hat jemand einen über, den er verkaufen würde?
es gab zwei versionen und ich benötige den mit den nach hinten größer und runder auslaufenden kühlrippen. ist glaub ich auch die neuere variante von beiden.
oder auch im Tausch gegen einen 17PS Zylinderkopf mit spitzen Kühlrippen für rechts.
Die Rippen sollten aber schon noch alle dran sein.
Vielen Dank!
17PS Zylinderkopf mit großen Kühlrippen für rechte Seite
Re: 17PS Zylinderkopf mit großen Kühlrippen für rechte Seite
hallo, falls du noch auf der suche bist:
ich habe noch einen zylinderkopf für rechts, einige kühlrippen sind aba leicht beschädigt, ich mach morgen oder so mal bilder und dann kannst du ja sehen ,ob das der richtige kopf für dich ist,ok?
Gruß Jan
Gruß Jan
Hallo, du musst aber beachten, dass sich die rund auslaufenden nochmals unterscheiden. Bei den einen sind die äußeren Rippen am Kerzenloch verbunden, bei dem anderen nicht.
Christoph
Christoph
