Original Kerzenstecker ( Habe alle, vielen Dank :) )
Eisensau1504
ich bin auf der Suche nach 2 originalen Zündkerzenateckern für meine BK.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Zuletzt geändert von Eisensau1504 am 7. Jun 2016, 23:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Globetrotter
Re: Original Kerzenstecker
Ich auch schon lange....
Eisensau1504
Na da sind wir ja schon zu zweit
Wenn jemand mal welche in Bucht oder so findet, kann er mir auch ruhig Bescheid geben.
Auf was muss ich denn so achten bei den Steckern? Ich habe leider noch nie welche live gesehen, nur auf Fotos.
Ist das hier vielleicht einer? Der sieht ähnlich aus, aber das untere Stück scheint anders zu sein.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... ID=EBAY-DE
- jawafreund
Diese sind wohl falsch und für große 18er Kerzen laut Beschreibung ...Eisensau1504 hat geschrieben: Ist das hier vielleicht einer? Der sieht ähnlich aus, aber das untere Stück scheint anders zu sein.
Wenn ich mal dran denke mache ich ein Bild vom richtigen Stecker (habe nur einen davon und sollte an die EMW dran)
vg Torsten
Da ich sehr auf Originalität achte, hat meine BK natürlich die "alten" Stecker. Nachfertigen kann ich sie nicht (d.h. könnte ich schon, aber das wird wohl unbezahlbar), aber regenerieren kann ich sie, wenn, ja, und das ist der Knackpunkt, wenn ein noch halbwegs verwendbares 14-mm-Blechteil vorhanden ist. Das wird aufgearbeitet, der Rest wird erneuert, das Endergebnis bei völliger Funktionssicherheit (bitte die Neopren-Kappe zu entschuldigen, aber die alten Gummikappen sind meist nicht wieder zu verwenden):
- Kopie von PIC00002.jpg (136.27 KiB) 13282 mal betrachtet
- jawafreund
Kannst Du mir meinen einzelnen alten Kerzenstecker (soll an die EMW dran) regenerieren ?bujatronic hat geschrieben:Da ich sehr auf Originalität achte, hat meine BK natürlich die "alten" Stecker. Nachfertigen kann ich sie nicht (d.h. könnte ich schon, aber das wird wohl unbezahlbar), aber regenerieren kann ich sie, wenn, ja, und das ist der Knackpunkt, wenn ein noch halbwegs verwendbares 14-mm-Blechteil vorhanden ist. Das wird aufgearbeitet, der Rest wird erneuert, das Endergebnis bei völliger Funktionssicherheit (bitte die Neopren-Kappe zu entschuldigen, aber die alten Gummikappen sind meist nicht wieder zu verwenden):
Eigentlich sieht der wie neu aus ,innen vielleicht oxidiert ...
Eisensau1504
So, 2 Stück habe ich bereits
Jetzt fehlt nur noch einer für meine ES
Welches Baujahr hat deine ES?
Eisensau1504
1960. Ist eine ES250/0
Und da waren die Stecker verbaut? Ich habe eine von 59, absolut original. Sogar die ersten Reifen sind noch drauf. Bei mir ist der übliche Verdächtige drauf.
Eisensau1504
Tja, das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass die DDR-Motorräder aus dieser Zeit diese Zündkerzenstecker verbaut hatten, aber 100%ig sicher bin ich mir nicht.
