Dichtgummi Schwungscheibe
Toffer
#1 Beitrag von Toffer » 5. Feb 2009, 14:46
wo bekomme ich den Dichtgummi für die Schwungscheibe am Kurbelwellenstumpf her? Gibt es den schon als Nachfertigung?
Hab in den Topics gesucht, aber nichts dazu gefunden. Wäre um jeden Tip dankbar.
Toffer!
Re: Dichtgummi Schwungscheibe
#2 Beitrag von Sport-Lu » 5. Feb 2009, 18:55
Soweit ich weiss gibts das nirgends als Nachfertigung.Entweder du bekommst noch eins,oder musst selber anfertigen und mit ausreichend Dichtmasse (auch an die Schraube) einsetzen.
Gruss!
#3 Beitrag von André » 5. Feb 2009, 19:27
Sport-Lu hat geschrieben:gibts das nirgends als Nachfertigung. ...
Hallo Toffer,
es gibt schon Nachfertigung. Habe selber schon eine verbaut :D
Ich hatte mal eine originale Neue und habe sie Oldisegler gegeben für eine Nachfertigung.
Inzwischen habe ich sie auch schon zurück bekommen inkl. einem einer Nachfertigung, ist super geworden :D
Natürlich stellt er sie nicht in Massenproduktion her. Aber ein Versuch ist es wert, am besten Du schreibst ihn mal an :wink:
Layra
#4 Beitrag von Layra » 5. Feb 2009, 19:49
ich habe gerade 58 Fragezeichen im Gesicht, kann mir mal einer Sagen um welches Teil es geht, vielleicht ein Foto einstellen.
Danke
Ralf
#5 Beitrag von André » 5. Feb 2009, 20:31
Layra hat geschrieben:... kann mir mal einer Sagen um welches Teil es geht, vielleicht ein Foto einstellen. ...
Hallo Ralf,
hier extra für Dich:
Ich verwende trotzdem zusätzlich etwas Dirko(grau) :wink:
Layra
#6 Beitrag von Layra » 6. Feb 2009, 18:14
Na klasse, vielen Dank für das Foto, was passiert wenn das Teil fehlt ? ist und war bei mir nicht verbaut.
Ralf
#7 Beitrag von André » 6. Feb 2009, 20:00
Layra hat geschrieben:..was passiert wenn das Teil fehlt ?
Hallo Ralf,
dann besteht die Möglichkeit für Dein Kurbelgehäuse Nebenluft zu ziehen. So als wenn der Wellendichtring abgenutzt wäre :wink:
Folgen wie z.B. schlechter Leerlauf oder Leistungverlust sind dann nicht auszuschließen :roll:
Ich denke es geht aber auch ohne diesen speziellen Dichtring, wenn man eine gute Sicherungskappe inkl. U-Scheibe und darunter ordentlich Dichtmasse(z.B. Dirko-grau) verwendet.
Layra
#8 Beitrag von Layra » 6. Feb 2009, 20:47
Danke für die Antwort, werde dann Motor und Getriebe nochmal trennen um da nachzuarbeiten. habe den Motor zum Glück noch nicht wieder eingebaut.
Danke
Ralf
Toffer
#9 Beitrag von Toffer » 11. Feb 2009, 10:37
Danke für den Tip,
werd mal höflich nachfragen, ob ich auch in den Genuß einer Nachfrertigung komme!
Bis dahin, Grüße von der Küste
Toffer!
