Stoye Beiwagenanschlüsse+Diverses
ich suche noch händerringend die Anschlüsse vom Beiwagen zum Motorrad sowie die
zugehörigen Schellen und Krampen.
Desweiteren fejlt mir noch der vordere Bügel, an dem das Boot befestigt wird mit den entsprechenden Schellen usw.
Wäre echt dankbar wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Grüße Steffen
Grüße Steffen
Re: Stoye Beiwagenanschlüsse+Diverses
Ich habe einen Eimer mit diversen Schellen aber keine Seitenwgenanschlüsse vom Motorrad her. Also nur was an den Seitenwagen gehört. Was brauchst Du genau? Am besten mit Bild.
Gruß Elektroschrauber
Hi,
es macht auch Sinn, mal in seine PNs zu schauen
oder eben einfach mal eine andere Reaktion wenn man händeringend sucht.
ich war halt paar Tage unterwegs
Vielen Dank für euer Interesse
Anbei mal ein Bild. Alle Teile die in einem der beiden roten Kästchen sind fehlen mir.
- Stoye Teile.jpg (57.25 KiB) 4672 mal betrachtet
Denk bitte daran, dass es beim SM zwei Varianten gab. Bei der älteren war das Boot vorn nur mit zwei Schellen (mit Gummis) an dem Rahmen verschraubt, dafür gab es hinten zwei seitliche Aufnahmen des Bootes statt der zentralen Feder und eine einzelne (dickere) Feder an der Schwinge statt der Doppelfeder.
Möglicherweise hast Du auch diese Version und brauchst einiges aus dem rechten Kästchen gar nicht.
es handelt sich schon um die abgebildete Version.
hab schon überlegt ob ich mir die 8 Schellen für den Bügel vorn aus Alu fräse oder so.
Kann mir jemand helfen?
Ich mußte mir denn kram auch bei a. Seipelt holen, teilweise!Bibus hat geschrieben:Kann mir jemand helfen?
Die schwinge kannst du dir selber biegen, da könnt ich dir mit ein Paar Maßen weiterhelfen.
Eine Glocke kostet 50€, die Gegenstücke jeweils 50€ + Beilage und Brieden bist du bei ca. 150 € pro anschlusssatz! Und die Halbschalen kosten jeweils 12€ !
Sehr teuer aber das kauft man sich eigentlich nur einmal.
MfG matze
Mit dem linken Kästchen kann ich dir teilweise helfen. Ich schaue am Wochenende nach und melde mich.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
