Heute kam ich nach einer Tour mit der BK zuhause an.Ich merkte das es nach Gummi/verschmort roch.
Gleich hab ich nach der Elektrik gesehen und alles durchgeschaltet.
Das Schlusslicht und Bremslicht waren ohne Funktion.Kappe abgemacht...sieht alles gut aus.Ich wollte nun Spannung messen und schalte auf Stellung 4.Standlicht ohne Zündung.Es kommt am Rücklicht keinerlei Spannung an.
Aber was ist das???Ladekontrolle und Leerlaufanzeige leuchten auch
Zündschloss noch ein paarmal durchgeschaltet,das Ergebnis bleibt.
Scheinwerfer aufgemacht...Zündschloss gucken.Alles o.k.
Nach einem genauen Blick auf die BK hab ich die Ursache in der Nähe des Rücklichtes gefunden.Meine Schuld
Wer hat ne Idee???
Rätsel-Elektrik-Panne
Re: Rätsel-Elektrik-Panne
Hi Jörn,
würde vermuten das die Kabel bzw. deren Isolation am Reifen gescheuert haben, also nicht in den Haltenasen am Koti eingehangen waren......
Ja Marco,du hast Recht.Hinterm Rücklicht hatte ich eine Schleife nicht weggebunden .Der Reifen hat alles durchgescheuert,bis auf die Litze.So floss die Spannung auf Stellung 4 über das Rückleuchtenkabel nach hinten und dann zum Bremslichtkabel und somit wieder zum Zündschloss Klemme 15.So leuchteten dann die Lämpelein im Scheinwerfer.
Und ich hab es beim Fahren noch gemerkt,daß die BK sich anders anhört........
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 105 Gäste
