Neuvorstellung 2 / MZ-BK 350 GS-Spezial / "glatter"
Re: Neuvorstellung 2 / MZ-BK 350 GS-Spezial / "glatter"
Hallo "glatter"
willkommen im Forum und Glückwunsch zu diesem Umbau
Ob original oder nicht, ob ein Oldtimer immer original sein muss und was ist original? so wie in den Konstrucktionsplänen oder am Tag der Auslieferung oder wie der Erstbesitzer das Motorrad ausgestattet hat? das ist offensichtlich Ansichtssache. Aus alten Teilen oder einem Zweitfahrzeug einen Umbau zu wagen finde ich toll und bereichert unser Hobby Die Hauptsache es hat spaß gemacht
Gruß vom Knalltakterfahrer
Hallo nach Bocholt und danke für die Blumen,
aber so ganz allein habe ich das natürlich auch nicht geschafft.
Wenn ich da nicht noch so einen "alten Hasen" im Ort kennen würde, der zu Ost-Zeiten MZ-Meister war,
dann würde es dieses Ergebnis so nicht geben.
Der hat mir dann erst mal gezeigt, wie das Getriebe funktioniert,
wie gebrochene Schaltfedern getauscht und die Vergaser eingestellt werden sollten.
Bin dort noch heute gern zu "Besuch" wenn ich nicht weiter komme.
Habe gerade unter der Rubrik "Kardan-Beilegringe" ein aktuelles Problem eingestellt,
wo er auch nicht mehr weiter weiss.
Eventuell hast Du da eine Idee ? Oder Leute aus dem Forum ?
Für die BK-Freaks im tiefen Westen ist es noch viel problematischer hier noch jemanden zu finden,
der sich wirklich mit dieser Materie auskennt..........oder man hat Maschinenbau studiert
oder ist Werkzeugbauer und begreift dadurch viele Probleme schneller.
Bei mir hat es halt 30 Jahre gedauert.................und mit dem Ergebnis bin ich zufrieden.
Schöne Gruße
Frank
Schöne Gruße
Frank
Vergaserabstimmung ist nun auch erledigt........bis auf eine halbe Umdrehung an der Luftschraube
des linken Vergasers.
Messung ist mit heißem Motor nach 30 km Fahrt erfolgt.
Nun kann Urnshausen kommen.
Eventuell ist bis dahin auch der vergrößerte Ansaugstutzen fertig.............
So Leute,
das ewige Theater mit heißem Motor und nicht anspringen hat nun auch ein Ende gefunden.
Da ich die Ansaugstutzen um 2,2 mm erweitert hatte, lag die Vermutung nahe, das es eventuell
daran liegen konnte, weil ja dadurch die Strömungsgeschwindigkeit im Ansaug-Kanal auch kleiner wird.
Aber weit gefehlt.
Nach einem Tipp von Jawafreund, doch mal den Wiederstand des heissen Kerzensteckers zu messen,
war der Übeltäter schnell gefunden.
Eigentlich dürfte der Wiederstand nur max. bei einem Kilo-Ohm liegen.
Es waren aber über 3,8 Kilo-Ohm.......bei heisser Maschine
und fast 2 Kilo-Ohm bei kaltem Motor.
Habe keine Idee, wie sich ein keramischer Wiederstand derart verändern kann.
Eventuell altert auch hier das Material (???)
Habe nun Kerzenstecker von NGK mit 0 Kilo-Ohm montiert ..... und das Problem ist verschwunden.
Eventuell habt ihr ja mit euren Maschinen (12-V, 150 Watt Lima ) ähnliche Probleme.
Artikelnummer NGK = 8302 , Zündkerzenstecker LB-E (black)
Habe für beide Stecker 7,50 € bezahlt.
Kleines Teil ...große Wirkung.
Aber weit gefehlt.
Hallo. Glauben tu ich es dir, nur was soll an nem KeramikWiderstand so schnell "altern"? Aus was genau sind die? Aluoxid? Werden nicht evtl die Verbindungen zu und weg von ihm evtl alt/kalt? Mfg.C.B.
3,8 kOhm machen nichts aus.War es ein Messfehler?? 38kOhm????Ich habe bei meiner 6V-Elektronik Zündung 15kOhm auf jeder Seite.Das geht schon.
Aber vielleicht hat der/die Kerzenstecker auch bei Wärme durchgeschlagen.Hauptsache die BK springt gut an.
Ich denke auch, dass die paar Öhmchen nichts bewirken. Ich wette, der grösste Teil der Oldifahrer (ich auch) fährt mit entstörten Kerzen UND entstörten Steckern rum. Kerzen, die von Werk schon zwischen 3-5 kOhm haben. Dann noch Stecker mit 1-5 kOhm dazu...
Die Motoren springen ja (meist) auch an. Was sicher noch mit der verwendeten Zündung/Lima/Batterie zu tun hat.
Meine BK hat zuletzt bei 5-6 kOhm gelegen, mit zigfach versifften Isolators neueren Baujahrs und Berusteckern. Die springt immer tadellos an, wenn man sich an den richtigen Ablauf der zu betätigenden Teile hält, die der BK-Gott für jede BK indiviuell festlegt. Nur rausfinden muss mans selbst, das verrät er einem nicht.
Aber wenns bei dir nun läuft, hat der BK-Gott bei deiner BK vielleicht die Öhmchen begrenzt. Dessen Wege sind schliesslich unergründbar...
Zündenden Gruss
Zündenden Gruss
Sport-Lu hatte Recht.
War ein Ablesefehler von mir.
Heißer Kerzenstecker hatte einen Wert von fast 38 KOhm !!!!!!!
Ein Anspringen des Motors war damit unmöglich.
Wert bei kaltem Motor liegt bei kaltem Motor bei 2 KOhm.
Wo der große Unterschied herkommt ist mir auch nicht wirklich klar.
Auch wenn man das Kerzenstecker-Kabel an den Enden kürz
und den Kerzenstecker wieder drauf dreht,
ändert sich an den Werten nichts.
Musste also am Innenleben des Steckers liegen.
Habe in meinen alten Kerzensteckern ( mit Alugehäuse ) ...... ca. Bj. 2005
Innen einen Keramikkörper mit Drahtwicklung + Alu-Folie drum herum vorgefunden.
Warum sich hier jedoch die Werte temperaturabhängig so stark verändern
konnte ich nicht wirklich ergründen.
Eventuell gibt es hier Alterungserscheiningen bei der Drahtwicklung ...... ???
Ältere Kerzenstecker aus DDR- Zeiten sind ähnlich aufgebaut,
nur der Keramikkern bestand hier noch aus einem "Kohlenstift".
Der neue Kerzenstecker von NGK mit 0 KOhm hat keinerlei Innenleben......
ist aber trotzdem entstört.
Vermutlich ändern sich daher auch die Werte bei kaltem oder heißem Motor nicht. :
Hoffe sehr, das dies auch so bleibt.
Sehen uns zum Emmenrausch in Kelbra bei bestem Wetter ......
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 330 Gäste
