Seite 1 von 2
Neuvorstellung "olditom"
Verfasst: 12. Nov 2014, 17:49
von olditom70
Hallo liebe Forumsgemeinde,
mein Name ist Tom, ich bin Baujahr 1970 und ich lebe in Österreich.
Seit 2 Wochen bin ich ebenfalls glücklicher Besitzer einer BK 350 von 1955, sogar der originale DDR - Brief ist mit dabei.
Im aktuellen Feuerwehrrot schaut das Teil nicht sehr ansprechend aus, "maroon" soll das neue Farbkleid
werden.
Die Basis ist meiner Ansicht nach nicht schlecht, der linke Lampenhalter ist bereits als Gebrauchtteil
mit dabei, der Motor läuft, das Getriebe lässt sich sauber schalten und auch von einer Probefahrt über
mehrere Kilometer kam ich mit einem breiten Grinsen retour.
Schaut Euch die Bilder doch bitte mal an und berichtet mir was Euch so auffällt.
Hinten kam mal ein neueres Rad rein, ...
Schönen Dank für Eure Rückmeldungen
Tom
https://sites.google.com/site/tomsoldti ... /mz-bk-350
http://s270.photobucket.com/user/oldibu ... sort=4&o=7
Re: Neuvorstellung "olditom"
Verfasst: 13. Nov 2014, 00:32
von Kerl
Hiho Tom,
willkommen im BK Forum. Deine BK sieht wirklich noch sehr gut beisammen aus. Wenn Motor und Rahmen auch noch nummerngleich sind, hast du vermutlich einen echt guten Fang gemacht. Der Soziussitz sieht etwas komisch aus, sonst fällt mir beim überfliegen nichts dramatisches auf.
Grüsse
Verfasst: 13. Nov 2014, 11:18
von Utomborder
Falscher Auspuff, Streifen auf dem Schutzblech vorne muß weg, knick im Benzinschlauch, Rücklicht zu hoch (?) Ständeraufnahmen verbogen. Würd ich mir vor dem lackieren noch genauer ansehen! Ansonsten gibts sicher schlechtere!
Verfasst: 13. Nov 2014, 19:04
von olditom70
Danke für Eure Antworten.
Ja, die Rahmennummer und die Motornummer stimmen mit dem DDR Brief überein und auch das originale
Getriebe ist verbaut.
Den Sozuissitz lasse ich evtl. weg, oder ersetze diesen durch einen Origianal - mal sehen wie`s kommt.
Bei den Auspufftöpfen kommt es darauf an wie die Dinger unter dem schwarzen Lack aussehen, wenn
der Zustand gut ist, dann werde ich die Zigarrentöpfe belassen und neu verchromen.
Sollte der Aufwand für`s Verchromen zu gross sein, dann kommen die originalen Fischshcwanz Töpfe dran.
Die Alu Zierleiste am vorderen Schutzblech werde ich entfernen, als der Vorbesitzer die BK vor ca. 14 Jahren
erworeb hat, war ein Stoye Seitenwagen montiert, auch dort waren angeblich zahlreiche Alu Zierleisten montiert.
Den Seitenwagen hat der Vorbesitzer leider schon vor einigen Jahren verkauft.
Das mit dem Rücklicht und dem Ständeranschlag war mir gar nicht aufgefallen, danke für den Hinweis.
Ich bin gespannt was bei der Demontage noch so alles zum Vorschein kommt, aber seit der Restauration
meiner R35 bin ich auf so einiges gefasst.
lg
Tom
Verfasst: 27. Dez 2014, 00:11
... und die Kerzenstecker!
Verfasst: 27. Dez 2014, 09:10
von olditom70
Ja, die Kerzenstecker werde ich auch gegen kleinere Kunststoffstecker tauschen.
Verfasst: 27. Dez 2014, 12:23
von Henry
Hallo olditom !
Den Farbton Maron wirst du nicht mehr als diesen jenigen welchen finden aber wenn du bei deinem Lackierer oder Pulverbeschichter nach SCHWARZROT fragst dann kann dir geholfen werden .Den Sozius würde ich dir gerne abnehmen und dir dafür einen Originalen BK-Sozius geben . Werde die RAL-Nr. raussuchen und auch noch einstellen .
M.f.G. Henry
Verfasst: 27. Dez 2014, 15:00
von eckfahne
Moin,Moin.
schwarzrot = 3007
Verfasst: 27. Dez 2014, 19:20
Das mit der Farbe haben wir schon diskutiert, z.B. hier:
viewtopic.php?f=5&t=1902&p=12817
Hier findest Du auch die Rezeptur für "mein" maron (ist kein RAL-Ton!), das dem originalen sicher sehr nahekommt und gut aussieht. Aber lies auch über die Abweichungen der Farbtöne, die in den 50er Jahren sicher noch größer waren. Und bei Fotos muß man was die Farben betrifft, sehr vorsichtig sein.
Und die Kerzenstecker sollten so aussehen:
Guten Rutsch an alle (aber nicht auf der Straße!)
Verfasst: 28. Dez 2014, 18:22
von olditom70
Danke an "eckfahne" und an "bujatronic" für die Farbcodes.
Ich denke da werde ich den von bujatronic ermittelten "
Standox R416" Farbton verwenden.
Bei meinen anderen Oldies habe ich den Farbton auch immer durch vergleichen mit der
Farbkarte an lackierten, vom Sonnenlicht geschützten Teilen ermittelt.
@bujatronic: Sind die abgebildeten Kerzenstecker noch zu bekommen?
Wenn nicht, dann werde ich kleinere, schwarze Kunststoffstecker verwenden.
@Henry: Ich habe mir bereits einen originalen Soziussitz besorgt, den MÖVE Sattel
würde ich jedoch verkaufen.
lg
Tom
Verfasst: 5. Jan 2015, 10:47
@olditom: Leider sind solche Stecker kaum noch erhältlich (manchmal bei ebay oder auf Teilemärkten), ich kann aber alte Stecker regenerieren, sofern die Blechteile noch brauchbar sind, alles andere wird erneuert, benutze mal die Suchfunktion.
Z.B.:
http://www.ebay.de/itm/DDR-Zundkerzenst ... 3a9e1cd232
(ist aber überteuert)
Ansonsten Frohes Schaffen!
Verfasst: 5. Jan 2015, 14:28
von olditom70
bujatronic hat geschrieben:@olditom: Leider sind solche Stecker kaum noch erhältlich (manchmal bei ebay oder auf Teilemärkten), ich kann aber alte Stecker regenerieren, sofern die Blechteile noch brauchbar sind, alles andere wird erneuert, benutze mal die Suchfunktion.
Z.B.:
Schönen Dank für die Antwort und den Link, da werde ich für`s erste schwarze Kunststoff- oder Bakelit Stecker
montieren.
Dann kann ich mich immer noch auf diversen Teilemärkten umsehen, evtl. habe ich Glück und finde mal originale.
lg
Tom
Verfasst: 19. Aug 2015, 14:20
von olditom70
Endlich ist es geschafft und ich bin mit der Restauration meiner BK fertig.
Das Forum war mir dabei sehr hilfreich, mit der Suchfunktion findet sich hier allerlei interessantes und hilfreiches.
DANKE an das FORUM und weiter so!!!
Tom
Verfasst: 19. Aug 2015, 18:55
Wow! Und herzlichen Glückwunsch!!!!
Verfasst: 19. Aug 2015, 20:32
von Globetrotter
sehr schön geworden,Glückwunsch!!!!
