Es handelt sich um diese Teile:
02-821.86-0 Rahmenlaufring
02-822.63-0 Gabellaufring
Bei meiner Maschine sehen diese Lager, vor allem der Rahmenlaufring, anders aus als auf dem Bild im E-Katalog.
Es gibt jeweils eine Schale, wo außen ein Bund etwas hochgezogen ist, und eine, wo der hohe Bund innen ist.
Kann jemand was dazu sagen und vor allem weiß jemand die Einbaulage?
merci, mfg, Chr.
Lager Steuerkopf (Rahmenlaufring bzw. Gabellaufring)
- lager1.jpg (2.35 KiB) 3293 mal betrachtet
- Lager2.jpg (4.43 KiB) 3293 mal betrachtet
Re: Lager Steuerkopf (Rahmenlaufring bzw. Gabellaufring)
hat sich erledigt.
Man muß einfach nur mal den Meßschieber nehmen. Die Ringe mit dem hohen Außenbord gehören in den Rahmen, die Innenringe sind ca. 0,5 mm im Dmr. kleiner.
Aber interessant ist es schon, daß es hier offensichtlich auch mehrere Ausführungen gab...
ich muss direkt mal bei mir nach schauen ... bin ja auch gerade im aufbau und weiß nicht so recht ob ich die rahmenlaufringe drin habe... zumindest habe ich die beiden äußeren ...
oder kann das jamend anhand des bildes erkennen ob sie drin sind ?
emmen und ne schwalbe
nein, die sitzen ca. 10mm tief in den beiden angeschweißten Hülsen am Steuerkopf, da muß man schon von oben knipsen. Aber wie geschrieben, das Problem ist inzwischen gelöst, man muß nur mit dem Meßschieber rangehen, die etwas größeren gehören in den Rahmen. Bei mir hatten sie übrigens dort leichte Luft, ein Fall für Loctite (hoffentlich muß ich sie nie wieder ausbauen...)
genau!!!
