Ich war einst bei einem Karosserieklempner, der hat ein Spezielles Punktschweißgerät. Es ist stabförmig mit einem Handgriff der sich auf dem Stab einige cm verschieben lässt.
Das gerät wird aufgepunktet und dann mit Schwung am Handgriff gezogen als wolle man es abreißen. Dabei wird die Delle rausgezogen.
Es können kleine Löcher entstehen, welche wieder verschlossen werden müssen
Die Unebenheiten wurden mit Silberlot (Hartlot) eingeebnet.
Etwas Geschick gehört auch hierzu.
Beule im Tank
Re: Beule im Tank
Umgangssprachlich Wichser genannt...... Oder Wixer.... Oder so.....DS hat geschrieben:Es ist stabförmig mit einem Handgriff der sich auf dem Stab einige cm verschieben lässt.
Re: Beule im Tank
Oder anständigerweise auch Zughammer genannt.
Re: Beule im Tank
es gib noch besseres. z.B. den so genannten Airpuller. Der schweißt sich auf Knopfdruck fest, zieht die Delle auf ein voreinstellbares Maß herraus und dreht den festgaschweißten Stift wieder ab. Alles in einem Arbeitsgang. Wie gesagt es gibt viele Möglichkeiten. Es kommt immer auf die Größe und Form der Delle und in diesem Fall besonders auf die Materialdicke an, welches Werkzeug man verwendet.
Nachtrag zu Schwemmzinn
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/service ... es/280979/
Schwemmzinn ist heuer nur noch bleifrei erhältlich, was höhere Temperaturen bedeutet. Auch sind die Flußmittel in den Zinnpasten wie z.B. AP 644/12 im Kennblatt als korrosiv angegeben.
Frohes Schaffen!
Frohes Schaffen!
