Hallo werte BK-Gemeinde,
in der Ersatzteilliste ist unter Pos.10 bei der Baugruppe Tank zwei Beilagen
für Kraftstoffbehälter angegeben.Weiß jemand aus welchem Material und welche Abmaße
die Teile haben?
freundliche Grüße Henry
Unterlage für Kraftstoffbehälter!
Re: Unterlage für Kraftstoffbehälter!
Filz. Genaue Maße hab ich nicht mehr, vielleicht 3 - 4 cm breit und U-förmig in den Schacht am Tank geklebt. 2 Stück. Hab ich weggelassen....
Genau das Material ist Filz. Bei mir sind die Dinger 6-7 cm x 10 cm. als U die 10cm. Die Stärke ist etwa 5-7 mm. Ich denke die Dinger sollten leicht am Rahmen anliegen und so die Schwingungen abbauen. Ich habe diese Polster wieder eingebaut, schaden können sie nicht. Sie sind ja schießlich orschinal und bei meiner NSU habe ich mit Tankbefestigungsproblemen zu kämpfen!
vielen Dank an Euch das hilft mir weiter.
freundliche Grüße
Henry
freundliche Grüße
Henry
Meine Meinung ist, daß man die nicht weglassen sollte, da der Tank (voll über 20kg) sonst nur an 2 Schrauben M6 hängt. Die halten das zwar sicher aus, aber durch die Schwingungen auf unseren guten Straßen, die selbst das exzellente Fahrwerk der BK nicht ganz wegbügeln kann, befürchte ich, daß sich an der Gegenseite, v.a. am Tank vorn mit der Zeit Risse bilden können. man kann die Unterlagen ohne größeren Aufwand aus einer Gummimatte schneiden, dann liegt die Last auf dem oberen Rahmenrohr.
