Radnaben-Instandsetzung bei losem Mitnehmer ...von Stefan
#1 Beitrag von glatter » 1. Mär 2015, 01:32
Hallo BK- Freunde,
habe mir von Stefan in Chemnitz mal eine Möglichkeit der
Radnaben-Instandsetzung bei ausgeschlagenem Mitnehmer zeigen lassen. :?: :idea: :D
Hatte dafür meine alte Nabe entsprechend vorbereitet:
-Nieten wurden ausgebohrt
-ausgeschlagene Nietenverbindungen wurden zu geschweißt
-Auflagefläche des Mitnehmers wurde plan geschliffen
Stefan bohrt nun die ausgeschlagenen Nieten-Löcher mit einem 8-er Bohrer auf.
Die Auflagefläche des Mitnehmers sowie die Hohlräume dahinter werden mit 2-Komponenten-Metallkleber komplett ausgefüllt.
Die Arbeit der alten Nieten verrichten nun spezielle Senkschrauben mit Innensechskant, Federring + Sechskantmutter 3-fach hoch.
Die Muttern werden nun so fest wie möglich angezogen.
Die Werks-Bohrungen in der Nabe sollten unbedingt erhalten bleiben.
Also diese bitte nicht mit dem Kleber zukleben.
Durch den 2-Komponenten-Kleber ergibt sich nun zusätzlich eine
extrem feste und zuverlässige Verbindung.
Die Materialkosten bei dieser Methode liegen zusammen bei unter 20,00 Euro. :D
Alle die eine Ständer-Bohrmaschine haben, können diese Instandsetzung selber machen.
Habe dazu einige Fotos gemacht .....
Die genaue DIN-Bezeichnung der Befestigungselemente könnt ihr in der Rechnung nachlesen.
extrem ausgeschlagene Nietenverbindungen ...ein Loch zu geschweißt...
Nabe 1 .jpg (87.68 KiB) 1574 mal betrachtet
fertige Verbindung
Mitnehmerseite
Nabe 2 .jpg (104.22 KiB) 1574 mal betrachtet
Werks-Bohrungen sollen erhalten bleiben.....das sind die Löcher zwischen den Senkschrauben
Nabe 3 .jpg (84.8 KiB) 1574 mal betrachtet
Muttern in 3-facher Höhe, damit
die Verbindung auch wieder problemlos gelöst werden kann
Nabe 4 .jpg (77.13 KiB) 1574 mal betrachtet
offene Werks-Bohrungen zwischen den Muttern sind gut zu erkennen
Nabe 5 .jpg (78.38 KiB) 1574 mal betrachtet
Re: Radnaben-Instandsetzung bei losem Mitnehmer ...von Stefa
#2 Beitrag von glatter » 1. Mär 2015, 01:37
Nabe 6 .jpg (92.02 KiB) 1572 mal betrachtet
Rechnung mit DIN- Bezeichnungen
Nabe 7 .jpg (76.4 KiB) 1572 mal betrachtet
Befestigungsmaterial 1
Nabe 8 .jpg (30.4 KiB) 1572 mal betrachtet
Befestigungsmaterial 2
Nabe 9 .jpg (32.56 KiB) 1572 mal betrachtet
