Vergasertupfer
Vergasertupfer
Moin,moin ! Ich benötige Tipps zur Erneuerung der Federn der Vergasertupfer im Abschlußdeckel des Motors.
Danke. Burkard
Re: Vergasertupfer
Ich hab mir neue aus VA gedreht mit einem verschraubten Teller aus Alu.
busse carsten
Re: Vergasertupfer
Hallo! Ich bin ein wenig am grübeln. VA? Du meinst damit Hochlegiert? Wenn ja, entspricht denn diese Feder in den Eigenschaften als Bauteil den erforderlichen Eigenschaften wirklich? Federwerkstoff hat doch eigentlich immer nen hohen Siliziumanteil und ist somit kein volksmundartlicher VA Stahl. Mfg.C.B.
Re: Vergasertupfer
Re: Vergasertupfer
Hallo, ich habe das bei meiner vor vielen Jahren schon gemacht. Nachdem ich die abgenieteten Tupfer neu verchromt hatte, sind (nach meiner Erinnerung) einfache Kulifedern zum Einsatz gekommen, die Teller habe ich mit einem Schweißpunkt befestigt. Federn nicht zu lang bemessen, sonst gehen die Teller nicht tief genug rein, wodurch die (oder ein) Vergaser nicht richtig (oder gar nicht) geflutet wird.
Ich habe einen Haufen Federn hier, auch verzinkte. Leider kann ich von außen meine Federn nicht vermessen, also nimm mal die Maße ab (Bohrungs-Dmr., Zapfen-Dmr., Länge entspannt), dann schick ich Dir mal was.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
