Kardanmitnehmer verschlissen
BK-Fahrer
#46 Beitrag von BK-Fahrer » 24. Jul 2017, 13:10
Das Schadensbild ist immer das gleiche, geringer Verschleiß an der Mutter und großer am Mitnehmer.
Wenn Mutter gehärtet wird es am Mitnehmer noch größer und teurer als Mutter wechseln.
Bei all den von mir reparierten waren ungehärtete breite DDR Muttern, wie auch die noch originalverpackten, vorhanden.
Zuletzt habe ich den Mitnehmer einsatzgehärtet, denn das macht Sinn.
Baut neue Gummis ein und macht auf der Verzahnung hinter dem Mitnehmer eine Markierung.
Und dann noch eine zweite die 5 mm nach hinten verschoben ist. Das ist der max. Verschleiß, ab da wieder neue Gummis drauf..
Ganz wichtig für Gespannfahrer.
Gruß BK Fahrer.
Eisensau1504
#47 Beitrag von Eisensau1504 » 24. Jul 2017, 18:39
BK-Fahrer hat geschrieben: ↑
24. Jul 2017, 13:10
Das stimmt, besser die Mutter löst sich auf, als das der Mitnehmer in Mitleidenschaft gezogen wird.
Wenn ich die Mutter eingebaut habe, werde ich mal beobachten, wie lange sie hält.
Gruß Matthias
#48 Beitrag von Auersberger » 29. Jul 2017, 09:46
plessloui hat geschrieben: ↑
3. Jul 2017, 18:22
So ihr lieben Leuts. War heute bei der Firma. Das wird doch etwas sehr aufwendig wegen den Flügeln außen. Er hat vorgeschlagen, die alten Mitnehmer hinter der Verzahnung abzustechen. Neue Teile mit der Innenverzahnung anfertigen, mit Bund, dann alt und neu wieder zusammen schweißen. Was haltet ihr davon? Komplette Neuteile wären ja sicherlich besser. :? Also entweder so oder es wird wohl nichts werden....
Falls die Idee hier noch umgesetzt werden soll, wäre ich mit dabei...habe jetzt noch zwei Mitnehmer, wo die Verzahnung ausgeschlagen ist.
#49 Beitrag von plessloui » 31. Jul 2017, 23:50
Hallo Buja.
Wärst du bitte so nett und würdest eine Materialanalyse machen? Brauchst du dafür einen defekten Mitnehmer?
#50 Beitrag von Auersberger » 2. Aug 2017, 08:45
So, wie versprochen... mein Mitnehmer ist wieder bei mir gelandet...
Ich denke für den 1.Versuch ist es ganz ordentlich geworden. Wir haben nicht gedreht, sondern
haben es ausgefräst...
Mitn. BK.jpg (401.5 KiB) 63470 mal betrachtet
#51 Beitrag von plessloui » 2. Aug 2017, 09:53
Welches Schweißverfahren habt ihr genommen?
#52 Beitrag von Auersberger » 3. Aug 2017, 20:59
Welches Schweißverfahren?? :oops: :oops: da muss ich passen... :oops: :oops: und nachfragen..ich habs meinem Schweißer gegeben und gesagt, er solls bitte mal schweißen... ich frag mal nach... aber gut geworden ist es doch, oder??? :D
#53 Beitrag von plessloui » 3. Aug 2017, 23:29
Na ja aber halten sollte es auch oder??
2taktboxer
#54 Beitrag von 2taktboxer » 5. Aug 2017, 13:38
# Auersberger
ich hatte das damals ähnlich gemacht, zu 100% bekommt man das nicht wieder hin, aber so ist es allemal besser als ausgeschlagen.
Wir hatten das MAG geschweißt, WIG sollte ebenso gehen.
Evtl. musst du die Kante zwischen Planfläche und Innendurchmesser noch etwas verrunden. Dabei aber vorsichtig ranntasten.
mfG 2taktboxer
#55 Beitrag von Auersberger » 7. Aug 2017, 04:00
3. Aug 2017, 23:29
Ja .. halten solltes es auch. :mrgreen:
Es ist WIG geschweißt..
#56 Beitrag von Auersberger » 7. Aug 2017, 04:02
2taktboxer hat geschrieben: ↑
5. Aug 2017, 13:38
# Auersberger
mfG 2taktboxer
Die Kante ist auch bearbeitet und inzwischen ist das ganze eingebaut......
Danke für alle Tipps und Eure Hilfe..
#57 Beitrag von bujatronic » 9. Okt 2017, 09:34
Hallo, habe inzwischen eine Materialanalyse machen lassen:
Ist ein typischer Carbonstahl mit 0,3 C, 0,24 Si, 0,73Mn, sonst nix erwähnenswertes.
Das Kohlenstoffäquivalent CEV (Carbon Equivalent Value) beträgt 0,42, d.h. bedingt schweißbar (Grenze: 0,4), da dies Material durch Gefügeumwandlungen zu Härtespitzen (Martensit) und Rißbildung neigt. Vorwärmen und nach dem Schweißen unbedingt Spannungsarmglühen!
#58 Beitrag von Sport-Lu » 30. Mär 2018, 15:04
Gab es denn an dieser Stelle nochmal Bemühungen wegen einer Nachfertigungsaktion???
Gruss und schöne Ostern :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#59 Beitrag von plessloui » 30. Mär 2018, 16:27
Ne nicht großartig. Überlege den inneren mitnehmer zu trennen und so anzupassen, dass der mir den Flügeln des äußeren verschweißt werden kann. Aber es liegt noch an einer gescheiten Variante auf der Drehmaschine abzustechen.
Dirk P
#60 Beitrag von Dirk P » 11. Apr 2018, 09:15
Weiß jemand was das Schiebestück für eine Verzahnung hat?
Sieht nicht nach einer DIN-Verzahnung aus und ausmessen ist auch schwierig.
@ Buja, du weißt nicht zufällig ob noch eine Zeichnung der Welle oder eines anderen Teils mit dieser Verzahnung existiert?
