Kardanmitnehmer verschlissen
Das Schadensbild ist immer das gleiche, geringer Verschleiß an der Mutter und großer am Mitnehmer.
Wenn Mutter gehärtet wird es am Mitnehmer noch größer und teurer als Mutter wechseln.
Bei all den von mir reparierten waren ungehärtete breite DDR Muttern, wie auch die noch originalverpackten, vorhanden.
Zuletzt habe ich den Mitnehmer einsatzgehärtet, denn das macht Sinn.
Baut neue Gummis ein und macht auf der Verzahnung hinter dem Mitnehmer eine Markierung.
Und dann noch eine zweite die 5 mm nach hinten verschoben ist. Das ist der max. Verschleiß, ab da wieder neue Gummis drauf..
Ganz wichtig für Gespannfahrer.
Gruß BK Fahrer.
Gruß BK Fahrer.
Eisensau1504
Das stimmt, besser die Mutter löst sich auf, als das der Mitnehmer in Mitleidenschaft gezogen wird.
Wenn ich die Mutter eingebaut habe, werde ich mal beobachten, wie lange sie hält.
Gruß Matthias
Falls die Idee hier noch umgesetzt werden soll, wäre ich mit dabei...habe jetzt noch zwei Mitnehmer, wo die Verzahnung ausgeschlagen ist.plessloui hat geschrieben: ↑3. Jul 2017, 18:22So ihr lieben Leuts. War heute bei der Firma. Das wird doch etwas sehr aufwendig wegen den Flügeln außen. Er hat vorgeschlagen, die alten Mitnehmer hinter der Verzahnung abzustechen. Neue Teile mit der Innenverzahnung anfertigen, mit Bund, dann alt und neu wieder zusammen schweißen. Was haltet ihr davon? Komplette Neuteile wären ja sicherlich besser.Also entweder so oder es wird wohl nichts werden....
Hallo Buja.
Wärst du bitte so nett und würdest eine Materialanalyse machen? Brauchst du dafür einen defekten Mitnehmer?
So, wie versprochen... mein Mitnehmer ist wieder bei mir gelandet...
Ich denke für den 1.Versuch ist es ganz ordentlich geworden. Wir haben nicht gedreht, sondern
haben es ausgefräst...
- Mitn. BK.jpg (401.5 KiB) 63442 mal betrachtet
Welches Schweißverfahren habt ihr genommen?
Welches Schweißverfahren??
da muss ich passen...
und nachfragen..ich habs meinem Schweißer gegeben und gesagt, er solls bitte mal schweißen... ich frag mal nach... aber gut geworden ist es doch, oder???
Na ja aber halten sollte es auch oder??
2taktboxer
# Auersberger
ich hatte das damals ähnlich gemacht, zu 100% bekommt man das nicht wieder hin, aber so ist es allemal besser als ausgeschlagen.
Wir hatten das MAG geschweißt, WIG sollte ebenso gehen.
Evtl. musst du die Kante zwischen Planfläche und Innendurchmesser noch etwas verrunden. Dabei aber vorsichtig ranntasten.
mfG 2taktboxer
mfG 2taktboxer
Ja .. halten solltes es auch.
Es ist WIG geschweißt..
Die Kante ist auch bearbeitet und inzwischen ist das ganze eingebaut......2taktboxer hat geschrieben: ↑5. Aug 2017, 13:38# Auersberger
mfG 2taktboxer
Danke für alle Tipps und Eure Hilfe..
Hallo, habe inzwischen eine Materialanalyse machen lassen:
Ist ein typischer Carbonstahl mit 0,3 C, 0,24 Si, 0,73Mn, sonst nix erwähnenswertes.
Das Kohlenstoffäquivalent CEV (Carbon Equivalent Value) beträgt 0,42, d.h. bedingt schweißbar (Grenze: 0,4), da dies Material durch Gefügeumwandlungen zu Härtespitzen (Martensit) und Rißbildung neigt. Vorwärmen und nach dem Schweißen unbedingt Spannungsarmglühen!
Gab es denn an dieser Stelle nochmal Bemühungen wegen einer Nachfertigungsaktion???
Gruss und schöne Ostern
Ne nicht großartig. Überlege den inneren mitnehmer zu trennen und so anzupassen, dass der mir den Flügeln des äußeren verschweißt werden kann. Aber es liegt noch an einer gescheiten Variante auf der Drehmaschine abzustechen.
Weiß jemand was das Schiebestück für eine Verzahnung hat?
Sieht nicht nach einer DIN-Verzahnung aus und ausmessen ist auch schwierig.
@ Buja, du weißt nicht zufällig ob noch eine Zeichnung der Welle oder eines anderen Teils mit dieser Verzahnung existiert?
