Tachowelle defekt?
Tachowelle defekt?
Moinsen allerseits,
nach einer Rundererneuerung meines Tachos bin ich auf eine Merkwürdigkeit gestossen und kann das nicht richtig deuten.
Nun die Frage an die „alten Hasen“, die mir hoffentlich sagen können, ob das mit rechten Dingen zu tun hat.
Vom unteren Ende der Tachowelle (zum Motor hin, sorry die Fachbegriffe hab’ ich nicht drauf), kann ich ein Endstück herausnehmen. Dieses hat zwar eine Vertiefung, wo das innere der Welle prinzipiell einrasten könnte. Allerdings frage ich mich, ob das so richtig oder etwas gebrochen ist.
Zur besseren Anschauung 2 Bilder als Anhang.
Vielen Dank im Voraus für die Hinweise.
Viele Grüße Nico
Viele Grüße Nico
Re: Tachowelle defekt?
Moin,Moin.
Kaputt.
Kaputt.
Moin !
Definitiv defekt das endstück was du herrausnehmen kannst ist eigentlich auf der Welle verpresst ist auch nicht reparabel da musst du wohl oder übel eine neue verbauen .
Danke.
Dann kann mal wohl nix machen. Nun gibt's aber leider schon die nächste Frage. Nach kurzer Recherche von Tachowellen in den üblichen verdächtigen Internetshops habe ich 2 Längen zur Auswahl . Einmal in der Länge 910 mm und einmal in 1010 mm Länge. Was ist denn nun korrekt? Nach einem Nachmessen der aktuellen Tachwelle komme ich auf 920 mm
Der eine fehlende Zentimeter könnte doch sicherlich schnell zur Belastung und erneutem Bruch führen. Oder? Dann also gleich die längere Ausführung?
Was habt ihr so verbaut? Achja und was ist preislich in Ordnung? Hier habe ich eine doch sehr breite Spannweite von ca. 15 Euro bis hoch zu 50 Euro.
VG Nico
VG Nico
Hallo, war ein paar Tage in Trump-Reich. Ich habe schon mal (bei einer ETZ-Drehzahlmesserwelle) das abgebrochene Ende aus dem Vierkant augebohrt, dann nachgesetzt und neu verpreßt. Hält bis heute. Allerdings: Mechanik hält nun aber nicht ewig. Metalle, die immer wieder hin- und hergebogen werden, brechen eben irgendwann (Wöhler-Kurve), insbesondere dann, wenn der Biegeradius klein ist. Insofern achte darauf, daß die Welle in möglichst großzügigen Kurven verlegt ist, im Zweifelsfalle ist wohl die längere Welle da besser geeignet...
Das habe ich auf meinen ersten Forumstreffen vor x Jahren auf der Wiese morgens 6.30 Uhr gemacht. Die Welle ist auf der Anreise bzw. auf der abendlichen Ausfahrt gebrochen.
Ich habe in meiner Firma ein Pressgerät mit der man ein Sechskant in verschieden Größen pressen kann. Wenn Bedarf besteht...im Herbst bzw. Winter ist das kein Problem.
Es sollte aber dann doch die Hülle noch in einen einwandfreien Zustand sich befinden. Ansonsten lohnt wohl der Aufwand nicht. Porto hin und her ist dann nicht gleich dem Ergebnis entsprechend.
Die Tachowelle ist ausgetauscht und wieder funktionstüchtig. Danach ging's letzte Woche ab zum TÜV.
Was soll ich sagen, der Heini hat doch noch was gefunden. Verdammt. Leider war der Lenkkopf etwas wackelig und deshalb nicht TÜV-tauglich. Nunja das ist nun seit gestern auch wieder flott gemacht und nun geht's ans Daumen Drücken für die Nachkontrolle.
Viele Grüße Nico
Viele Grüße Nico
Sei froh, daß der "Heini" das gemerkt hat!
Stimmt. Ist schon besser wenn das fest ist.
So jetzt ist wieder alles frisch. Kugeln neu sortiert und eingefettet, festgeschraubt und Nachkontrolle war erfolgreich.
Mittelfristig sollte ich wohl auch mal auf Wälzlager umrüsten. Habe gehört das ist ein super Alternative.
Moin aus dem hohen Norden,
ich darf dieses Thema mal wieder auffrischen.
Die nächste Tachowelle ist gebrochen. Immerhin hat sie gute 4 Jahre gehalten. Nun dachte ich, ich bin ein Schlauer und lege mir mal eine Tachowelle auf Vorrat hin. Gesagt getan nun ist die neue Tachowelle am unteren Ende zum Getriebeanschluss aber im Durchmesser zu schmal. Dadurch kann ich die Schelle so weit anziehen wie ich will (bzw. bekanntlich kommt nach fest wieder lose) und nix geht fest.
Die bisherige Tachowelle hatte einen Durchmesser von ca. 1,6 cm, die neue Tachowelle sagt ca. 1,4 cm. Ich habe diese mal bei einem der bekannten Internetportal in einem Komplettset (inkl. Bowdenzüge) gekauft. Tja und nun rätsel ich, wie ich auf die richtige Größe bei der nächsten Bestellung komme. Hat da jemand einen Tipp woher ich die passende Tachowelle bekomme?
Danke und Gruß
warke
Danke und Gruß
warke
Zuletzt geändert von warke am 6. Mai 2023, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Warke,
Tachowellen sind meiner Meinung nach momentan ein Problem.
Ich habe 2 neue probiert, gehen beide nicht richtig.
Mit dem Durchmesser hatte ich keine Probleme, aber mit der Länge.
1. zu lang, damit kann ich leben!
Obwohl die zu lange Welle immer beim vergaserdeckel- Abbau nervt.
2. Ich muss in den Schlitz des Tachoantriebs ca. 4 mm beilegen, sonst rutscht der Vierkant oben aus dem Tacho, also zu wenig „lose“, die aus dem Mantel rausguckt. Entweder also Mantel kürzer oder versuchen, auszugleichen.
Gruß aus der Oberlausitz
ES 250/0 Bj59 mit EL-ES Bj62
Berliner Roller Bj59
Bk350 Bj55 mit Stoye TS Bj59
Wartburg 311 Bj59
Herkules Fahrrad Bj 89
Wartburg 311 Bj59
Ich weiß, wenn man keinen Ersatz hat, ist es blöd!
Nur ist das passend machen von neu gekauften Teilen der falsche Weg! Wir ermutigen damit die Händler nur noch mehr Schrott in den Markt zu bringen!
Den Müll gnadenlos zurück schicken, das ist eigentlich der richtige Weg!
Mit einem Gruß aus Sachsen
Gert
Gert
Hallo Warke.
Bei der Auswahl der Tachowelle musst Du auf den Hersteller achten. Bei Sausewind und bei Zweirad-Store sollte die passende im Angebot sein. Hersteller ist ( so glaube ich) TAFLEXA. Die hab ich bei mir verbaut und sie passt so wie sie soll. Länge 91 cm.
Gibts in schwarz und grau, die Preise variieren stark. Musste Du mal bisschen vergleichen.
Viele Grüße Torsten
Viele Grüße Torsten
Danke für Euer Feedback. Grundsätzlich gebe ich Dir "quaxbruchblau" ja auch Recht. Wenn ich aber die besagte Tachowelle mal vor 1 1/2 Jahren oder länger bestellt habe (mal auf Vorrat), dann guckt Dich der Händler auch doof an, wenn Du Dich nach so einer Zeit auf Reklamation berufst. Irgendwas ist ja immer...quaxbruchblau hat geschrieben: ↑7. Mai 2023, 09:00Ich weiß, wenn man keinen Ersatz hat, ist es blöd!
Nur (...)
Und auch Danke an "ToKa". Ich werde mir die Teile mal näher anschauen.
Ach du Schreck
Nach diesen Preisen zu beurteilen, scheinen dort "Seltene Erden" verbaut zu sein.
https://www.zweirad-store.com/Tachowell ... mm-schwarz und hier https://www.sausewind-shop.com/tachowel ... 50-a-e-910
Hier ist zwar dieselbe Länge aber sehr viel günstiger. Soll mir der Zusatz "EU-Produktion" etwas sagen?
https://www.zweirad-store.com/Tachowell ... fuer-BK350
Da wird mir ja ganz blümerand im Bauch. Ich geh' zu Bett und schlaf' mal ne Nacht drüber.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 71 Gäste
