Bei meinem Login- Problem im französischen Renault Forum versucht er mir auch zu helfen
technische Fragen aus Frankreich
Re: technische Fragen aus Frankreich
Kann das sein, das unser französischer Kollege sich angemeldet hat und vom Administrator noch freigeschaltet werden muß? So habe ich ihn verstanden.
Das Niveau in den Schwimmerkammern hat er offenbar bei 19,5 MM
Aber das klärt er wohl mit Bujatronic, richtig?
oui!
Da muss ich aber mal sagen, so richtig auf Zack ist unser Forum nicht. Nachdem mir unser französischer Kollege mit dem Renault-Forum helfen konnte, hab ich für ihn hier auch noch mal Mod und Administrator kontaktiert. Weil er offenbar immer noch nicht drin ist. Aber ich habe auch keine Antwort bekommen.
Abgesehen von der fehlenden Möglichkeit, hier Bilder hochladen zu können ist das echt eine schwache Vorstellung. Woran scheitert es denn? Kann man das nicht verbessern?
Hast du mal beim Admin Sebastian angerufen? Wurde auch erst freigeschaltet, nachdem ich angerufen habe. Ansonsten sag mir mal Erics Benutzernamen, dann rufe ich ihn mal an.
BK 350 Bj.1955 mit VAPE
Benutzername: eric 01
Ruf mal bitte an. Hab die Nummer nicht. Eric kommt immer noch nicht ins Forum.
- Freitaler650GSD
Habe angerufen. Eric wird schnellstmöglich freigeschaltet.
C'est magnifique!
Super! Telefon ist etwas altmodisch, wie die BK...
Hallo zusammen!
Ich möchte mich zunächst bei StephanR bedanken, mit dem ich zum ersten Mal Kontakt aufgenommen habe, ohne es wirklich zu glauben ...., dank seines Videos auf Youtube!
Als ich zufällig das Forum..... konsultierte, sah ich, dass er über mich sprach ?
Ich hatte Halluzinationen!
Dann meldete sich Bujatronic auf Französisch bei mir, das war für mich unverhofft!
Endlich würde ich mit Kennern sprechen können, mit Technikern der BK, die es in Frankreich so gut wie nicht gibt.
Vielen Dank an Stephan R, Bujatronic, BK-Fahrer, Utomborder, Sebastian und diejenigen, die ich vergessen habe !
Ich habe das Forum oft als Beobachter konsultiert, ohne darauf antworten zu können !
Es ist ein schneller erster Kontakt, um zu sehen, dass alles funktioniert
Es kommen bald mehr...
Eric
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Eric
Herzlich willkommen im BK350-Forum ,Eric!
Guten Abend an alle!
Ich übernehme ab hier .....
Ich habe die Tankfüllstände überprüft, aber sie sind offensichtlich nicht korrekt, die gemessenen Füllstände liegen bei 19,5 mm statt der vorgeschriebenen 21,5 mm.
(Ich wurde durch die Versammlung von BK-fahrer inspiriert ...)
Ich bin versucht, eine zusätzliche Rille in die Nadeln zu fräsen, um die richtige Höhe zu finden und den Unterschied zu sehen.
Ich habe auf Ersatzteil-Websites gesehen, dass einige Nadeln 2 Rillen haben?
Vielleicht kennen Sie die Position, oder die Positionen dieser Rillen ?
Die Messungen, die ich an den aktuellen Nadeln vorgenommen habe, ergeben 51 mm (Spitze/Rille).
Auf den alten Nadeln, 2 verschiedene Dimensionen, 51 und 53 mm ?
Schließlich sollte das Maß 53 mm das Niveau korrigieren ...
Ich vermute, dass dieses Niveau die Mischung bei allen Eröffnungen ein wenig zu sehr bereichert hat, aber bei den schwachen Eröffnungen empfindlicher ist?
Was halten Sie davon?
Vielen Dank für Ihre Antworten!
Eric
vergaser 1
vergaser 2
Nadel MMM
alte nadel 1
alte nadel 2
Eric
vergaser 1
vergaser 2
Nadel MMM
alte nadel 1
alte nadel 2
Beim Flachschieber Vergaser liegt das Benzin- Niveau höher als beim späteren Rundschieber-Vergaser.Auch wenn der Flachschieber auf Rundschieber umgebaut wurde.So kenne ich es.Die Kerben in den Schwimmernadeln waren original unterschiedlich hoch.Heute hat die Schwimmernadel 2 Kerben.Die obere für Flachschieber.Die untere für Rundschieber.
Hallo eric.
19,5 mm peut rester. C`est tolerance.
Salutatione BK Fahrer.
