untere Gummidichtung telegabel
uwe oldtimer
#1 Beitrag von uwe oldtimer » 20. Feb 2021, 16:29
Hallo,kennt einer die Größe von der Gummidichtung von unten auf dem Gewinde sitzt,meine linke Seite tropft!!!
Danke Uwe!(wohne in Stassfurt vieleicht meldet sich einer aus der Nähe)
Re: untere Gummidichtung telegabel
#2 Beitrag von bujatronic » 20. Feb 2021, 20:37
Hallo, ich kann Dir leider nur eine Zeichnung der Dichtnippel (das sind die Metallteile ganz unten) schicken:
Die Gummis dahinter sind Oliven ca. 10mm hoch. Gibt es eigentlich ohne Probleme beim einschlägigen ET-Handel. Aber auch bei mir waren sie leicht undicht. Abhilfe brachte Dirko grau. Nach Lösen der Mutter, Herausnahme des Dichtnippels und gründlicher Reinigung die Dichtmasse auf den Nippel und schnell (bevor wieder Öl tropft) einsetzen.
Aber wenn Du öfter hier mitliest, weißt Du ja, daß der Ölfleck zu ener originalen BK gehört!
uwe oldtimer
#3 Beitrag von uwe oldtimer » 21. Feb 2021, 10:59
dank für die Hilfe,ich versuche es !!! Grüße Uwe!Schönen Sonntag noch!
dietel-fahrzeugteile
#4 Beitrag von dietel-fahrzeugteile » 22. Feb 2021, 09:06
auf der linken Seite quert die Bohrung der Klemmschraube den Hohlraum für die Dichtung - meist wird der gummi hier bereits bei der Montage beschädigt.
Als Montagehilfe nimmt der DDR-Bürger das dünnste Blatt der Blattfühllehre (0,05) - einfach senkrecht vor die Querbohrung gehalten und den Gummi reinschieben.....
gern geschehen!
Torsten Dietel
uwe oldtimer
#5 Beitrag von uwe oldtimer » 22. Feb 2021, 18:46
hallo,vielen dank,ich werde es so machen. grüße uwe
