hatte diese Frage zwar gestern schon mal eingestellt, ist aber irgendwie in den Tiefen des Netzes untergegangen. Hoffentlich klappts jetzt.
Wie unterscheidet man eigentlich die Tachoantriebe von Solo und SW Übersetzung? In der Ersatzteilliste sind beide mit den gleichen Zähnezahlen angegeben.
Beim Kardan hingegen ist es einfach, da unterscheiden sich die Zähnezahlen. Außerdem ist die Übersetzung angegeben, so dass man die Umdrehungen auszählen kann.
Gruß Oldie
Wie unterscheidet man die Tachoantriebe?
Hallo Oldie,
den Hinweis findest Du in der Betriebsanleitung unter Instandsetzung.
5.14 Tachometerantrieb wechseln
k) Die Zähnezahlen sind:
Schraubenrad: Soloübersetzung: 6 Zähne, 31 mm am Kopfkreis
Seitenwagenübersetzung: 6 Zähne, 28,6 mm a. K.
Ritzel : Soloübersetzung: 14 Zähne
Seitenwagenübersetzung 16 Zähne
Dirk
Dirk
