Bremshebel
Hubert
Bremshebel
#1 Beitrag von Hubert » 27. Jun 2008, 06:26
Kurze Anfrage ans kundige Publikum:
beim Anbau des Bremshebels am Vorderrad habe ich mir die Mutter überdreht. Nun find ich keine passende mehr. Laut Liste ist das eine M8x1, also irgendwie Feingewinde. Wo kann man denn so was herbekommen?
Hubert
#2 Beitrag von kutt » 27. Jun 2008, 08:38
ich würde zu meinem schraubenhandel (schraubenhandel listner) gehen - oder du suchst dir einen lokalen
bis nach brand-erbisdorf wird es etwas weit sein.
Hubert
#3 Beitrag von Hubert » 27. Jun 2008, 10:14
Na dan versuch ich das doch. Ich dachte, dass solches Gewinde heute gar nicht mehr verwendet wird, aber anscheinend doch...
Boger
#4 Beitrag von Boger » 27. Jun 2008, 18:21
Hallo Hubert,
wenn du willst, schick ich dir eine - ist aber aus Edelstahl.
Boger
Re: Bremshebel
#5 Beitrag von Elektroschrauber » 28. Okt 2008, 01:24
Frage: betriff Bremshebel hinten, hat mann da ein anderes Gewinde verbaut, vorn ist M8x1 hinten doch eigentlich auch oder nicht? Die Mutter von hinten passt nicht vorn. Aber vorn passt ohne zu schneiden ein M8x1 Schneider (habe vorn z.Z.
keine Mutter)
Ach ja Gewindeschneider M8x1 würde hinten schneiden. Originale Mutter (laut Liste soll M8x1 sein) geht auch leicht zu drehen. Was soll das sein,
mit welchen Sinn. :?: Brauche aber Angabe hinten für Edel-Bestellung.
Danke für evtl. Anworten.
MfG
Der Elektroschrauber
der nicht mit dem Tor in die Werkstatt fällt
Re: Bremshebel
#6 Beitrag von Oldie » 28. Okt 2008, 15:41
Hallo Elektroschrauber,
die Gewinde der Bremshebelwellen für vorn und hinten sollten identisch und M8x1 sein. Vielleicht hat bei Deiner mal ein begabter Schrauber in Ermangelung einer Feingewindemutter ein Standardteil draufgewürgt. Würde auch das überdrehte Gewinde erklären.
Re: Bremshebel
#7 Beitrag von Elektroschrauber » 28. Okt 2008, 19:08
Das hintere Gewinde sieht aber wirklich einwandfrei aus nur passen tut nichts.
Trotzdem danke und werde mal M8x1 mal vorsichtig nachschneiden
Re: Bremshebel
#8 Beitrag von Elektroschrauber » 29. Okt 2008, 02:32
Ich habs nachgeschnitten, es ist M8x1.
