Federn und Schrauben des Sozius-Sattel
Dübel
#1 Beitrag von Dübel » 7. Okt 2008, 09:43
Hallo BK-Gemeinde
Da ich es nach 4 Jahren endlich geschafft habe meine IFA BK zu restaurieren, stehe ich gerade vor der Frage, welche Oberflächenbeschichtung die Sattelfedern des Soziussitzes erhalten. Verchromt? Lackiert? Phosphatiert?...?
Und: In den Federn waren bei mir Inbusschrauben mit "Nase" für die Axiale Sicherung der Feder. Kann das stimmen?
MfG Dübel
Wer später bremst, fährt länger schnell --> ELBFLORACE
Re: Federn und Schrauben des Sozius-Sattel
#2 Beitrag von oldisegler » 7. Okt 2008, 15:09
Hallo Dübel,
ich habe meine Federn verzinken lassen. Preiswerter und guter Rostschutz, wenn man den Sattel auch benutzen will.Bei Farbe bin ich nicht ganz sicher, ob die bei Gebrauch auch hält. ( Haarrisse) Inbusschrauben waren damals m.A. nach nicht in Gebrauch. Aber die Flügelmuttern hatten eine Selbstlösesicherung.
Dübel
#3 Beitrag von Dübel » 7. Okt 2008, 15:52
Wie war es denn Original? Was waren denn für Schrauben verbaut? Oder was war der Gegenpart zur Flügelmutter?
#4 Beitrag von oldisegler » 8. Okt 2008, 15:06
Hallo Dübel,
bei mir waren Normale Sechskantschrauben verbaut M8 /14 er Schlüsselweite. Die Federn waren stark verrostete und von Farbe keine Spur. Der Gegenpart zu den Flügelmuttern ist das Endblech der Federnabdeckung da sind eingeprägte kleine Nasen und die Flügelmutter hat Vertiefungen. Leider ist der Soziussitz im Ersatzteilkatalog nur Komplett aufgeführt sonst könnte man dort mal schauen.
Privra
#5 Beitrag von Privra » 8. Okt 2008, 15:18
Hallo, bei mir waren die Federn lackiert und so wurden sie auch wieder (maron). Aus den Federn schaute hinten ein (schätze M8) Gewinde raus. Der Gewindestab war in der Feder aufgespreizt (faktisch wie ein Linsenkopf). Sah original aus. Ich nutze den Sattel kaum, habe aber auch nach Gebrauch nie wirklich Farbabplatzer gehabt. Das Gegenstück hat Oldiesegler schon gut beschrieben.
Dübel
#6 Beitrag von Dübel » 13. Okt 2008, 09:14
Kann jemand mal Bilder von diesem "aufgespreizten Gewindestab" oder was da auch immer bei euch drin ist, machen? Am besten irgendwas gleichaltes. Meine BK ist BJ 55
