Fahreigenschaften
Martin
Fahreigenschaften
#1 Beitrag von Martin » 28. Okt 2008, 20:49
Hab ein Problem,dessen ich nicht Herr werde!!Unklare Schwingungen im 4.Gang,könnte man auch als rhythmisches Brummen bezeichnen,gerade auch wenn Maschine etwas untertourig läuft-so bei 70-80 kmh,bei Vollgas so um 90-100kmh wirds weniger.fühlt sich wie ne resonanz an,die vom getriebe her kommt.motorblock getriebe u.kardan wurden überholt und trotzdem diese eierei,habe auch schon anderes getriebe verbaut gehabt-kaum merklichen effekt..nur im 4.gang-kann mir jemand weiterhelfen-was ist das für ne macke,hab auch schon nagelneues top zentriertes hinterrad einegebaut-effekt gleich null.
Re: Fahreigenschaften
#2 Beitrag von André » 28. Okt 2008, 21:43
Hallo Martin,
hört sich für mich irgend wie bekannt an :roll:
Auch wenn es sehr einfach klingt und relativ unspektakulär, aber bei mir war es am Anfang auch nur im vierten Gang.
Es stellte sich heraus, dass der Gummi der Mitnehmer in den Gelenkschalen zu weich war :wink:
Schau einmal während der Fahrt, ob das Gummigelenk mit Gelenkschale unrund läuft.
#3 Beitrag von kutt » 29. Okt 2008, 10:26
meine BK macht das auch leicht
stört mich eigentlich nicht
PS mein kardanmitnehmer eiert nicht - er taumelt eher wie verrückt
#4 Beitrag von ddomes » 29. Okt 2008, 15:48
das hatten wir doch schon unter dem Topic
viewtopic.php?f=5&t=1250
behandelt, dachte ich. Bei mir war das auch heftig damals. Ich hatte zu wenig stramme (will nicht schreiben: "zu lockere" :D ) Speichen. Die alten, harten Metzeler Block C gegen neue, weiche Heidenau getauscht und das Problem war so gut wie weg. Ich nehme an, dass eine mangelnde Steifigkeit der Räder (Federwirkung?) zum Schwingen führt. Ein weicher Reifen dämpft zusätzlich noch.
#5 Beitrag von Sport-Lu » 30. Okt 2008, 20:03
Diese auf-und abschwellenden Vibrationen im 4.Gang haben alle BK`s.Beim SW-Kardan ab 70,mit Solo-Kardan so bei etwa 85 km/h.Mach dich nicht verrückt,da muß nix kaputt sein.Das ist wohl konstruktionsbedingt und hat schon die Tester in den 50er Jahren beschäftigt.
Fahren.......
Gruss Jörn! :)
hanswurst
#6 Beitrag von hanswurst » 30. Okt 2008, 23:44
das Brummen im 4ten habe ich eigentlich bisher nur im Solobetrieb bemerkt. Also wenn garnichts hilft einfach einen Beiwagen dranhängen :D .
Christoph
#7 Beitrag von plessloui » 31. Okt 2008, 14:03
das liegt größtenteils an der Buchse vom 4.Gang. Wir haben mein Getriebe nochmal zerlegt und dabei eine neu gedrehte Buchse verbaut. Jetzt sind diese Schwingungen im 4.Gang nur noch minimal.
Michael
#8 Beitrag von Michael » 31. Okt 2008, 19:09
Bei mir war es ähnlich und es waren .. [SPANNUNG] .. die Reifen! Der Mensch der mir die draufgezogen hat, hat den Schlauch im Mantel eingeklemmt. Von außen nicht zu sehen und bei Geschwindigkeiten bis 80 km/h war absolut nichts zu merken.
Michael
