, kurz vor Wochende überkam mich die dichterische...
Es geht um folgendes: Nach Abziehen des Ankers der LIMA schaute ich neugierig von vorn in das Motorgehäuse, und siehe da links oben - etwa auf halb elf ist eine römische I eingegossen. Ein neugieriger Blick in ein altes Gehäuse gab dort eine II. Beides sind optisch identische Gehäuse, bei letzterem ist nur kein SW-Zwischendeckel sondern ein Solo.
Gibt es BK-technische Gründe, oder wollten die nur wissen, welche Schicht den Pfusch gemacht hat?
Am Wochenende ist in Riesa übrigens Teilemarkt.
Topic 136
Dichterisch?
Hallo Jens,
Jetzt wirds hier poetisch, da gab es aber viele vor Dir, die das besser konnten!
Beim Lesen überkam mich die selbe Frage, die Ingolf gerade stellte! Da bist Du noch eine Erklärung schuldig!
Die I oder II auf dem Gehäuse kann auch auf zwei verschiedene Gußformen hindeuten.
Viele Grüsse von Uli
I oder II
Ich gebe mir Mühe, meine dichterischen Fähigkeiten zu verbessern.
Mit dem Zwischendeckel meinte ich den Getriebedeckel zum Kurbelgehäuse hin. Dort ist doch als Kennung für den Tachoantrieb eingeschlagen ob es ein SW-Antrieb ist (ob das der einzige Grund ist, weiß ich nicht). Es hat meiner Meinung mit der I bzw. II an der Wand des Kurbelgehäuses hinter der LIMA nichts zu tun. Die beiden Gehäuse sind optisch m.E. identisch. Güteklassen glaube ich nicht, da gab es schon 55 - 58 bestimmte feste Regularien - eben das dreieck um die 1 o.ä.
Hat wahrscheinlich gar nichts zu bedeuten, fiel mir nur auf und dachte, es könnte wer wissen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 178 Gäste
