Distanzring BK 350
Distanzring BK 350
Bin in der Bucht auf folgendes Bauteil für die BK gestoßen:
Distanzring Lampe BK 350
Wo wird der denn verbaut?
Viele Grüße,
Marcus
Viele Grüße,
Marcus
Re: Distanzring BK 350
Hallo Marcus,
dieser Gummiring wird zwischen dem oberen Klemmkopf und den Scheinwerferhalterungen verbaut.
Also braucht man entsprechend zwei Stück
Danke für die schnelle Antwort!
Marcus
Marcus
Hallo André,
ich möchte dir nicht zu nahe treten, bist Du dir da sicher:``zwischen dem oberen Klemmkopf und den Scheinwerferhalterungen verbaut ``
Meiner Meinung nach wird pro Telegabelseite ein Gummiring auf die untere Brille unter den Blechring (Aufnahme((Blechring)) für Gummiring) verbaut. Auf diesen Blechring kommt dann der Lampenhalter und dann die obere Brille.
Ich lasse mich aber gern korrigieren.
MfG
MfG
wie Elektroschrauber es schreibt, ist es korrekt. Da gibt es diesen kleinen Blechring zum Abdecken des Gummis.
Hallo Andre & Elektroschrauber,
vielleicht habt ihr ja beide recht. Der von Marcus nachgefragte Ring gehört zu dem Blechring unterhalb der Lampenhalter (02-822.16-0). Als ich neulich auf dem Basar diese Ringe kaufen wollte, hat mir der Verkäufer andere aufgeschwatzt, obwohl ich skeptisch war. Zuhause angekommen passten sie natürlich nicht auf den Blechring, aber perfekt zwischen Lampenhalter und obere Brille. Die ET Liste sagt zu diesem Teil nichts - vielleicht eine Inovation der Teilehändler? Auf dem Bild nochmal der Vergleich.
Boger
Boger
Irrung
Habe einmal in die Ersatzteilliste geschaut.
Tatsächlich ist der Gummiring bei der unteren Gabelbrille verbaut.
Viele BK´s haben solch einen Gummiring zusätzlich an der oberen Gabelbrille montiert.
Weil dieser so augenscheinlich sichtbar ist, habe ich nicht an den Unteren(nicht sichtbar) gedacht
Ich könnte eigentlich auch sagen:
"War nur ein Test, wollte einmal sehen ob Ihr es merkt"
Irrung
ich möchte nicht nocheinmal Verwirrung stiften. Aber gestern habe von einer befreundeten BK ( Arnes Bk), welche eine wirklich gute Basis zur Restoration darstellt, einen originalen Ring welcher oben rein gehört, in der Hand gehabt. Wir haben darüber gezielt in den Teilen danach geschaut und auch gefunden. Leider habe ich kein Foto machen können, wird aber nachgeholt. Man muß sich den Ring in Funktion wie eine Kabeldurchführungstülle vorstellen. Die Tülle wird (wie Kabeltülle) in das obere Ende des Lampenhalters eingebaut (Blech - Gummi - Blech) und dann wird von unten der Telegabelzapfen durchgesteckt. Zusammengebaut, mit dem unteren Gummi - Blechringlager, ist das eine wirklich stabile, gummigelagerte Angelegenheit.
Nun hoffe ich nur das ich das Problemchen verständlich genug rüber gebracht habe
Der Elektroschrauber
Hallo Elektroschrauber,
ich habe es verstanden.
Aber ich habe an dieser Stelle auch schon andere Gummiringe gesehen.
Ob es diesen Ring tatsächlich ab Werk gab oder es private Initiativen waren
Vielleicht war es auch einmal ein "Neuerervorschlag" Kann noch jemand mit diesem Begriff etwas anfangen
bei mir ist auch der von Elektroschrauber beschriebene Ring drin. Geht saumäßig besch.... rein.
Nochmal eine kleine Ergänzung.
Leider kann ich zur Zeit keine Fotos machen - alle Teile sind zum Lackierer (Lackierer 2 - das ist aber eine ander Geschichte )
Der Lampenhalter wird erst durch das nicht vorhandene Gummi auf dem Telegabelholm zentriert. Sonst könnte man die Lampenhalter (einfach nicht) nach vorn oder nach hinten drücken. Somit würde sich auch die Lampeneinstellung ändern,
macht ja nicht wirklich was aber es labbert so vor sich hin. Aber es liegt jedenfalls Blech auf Blech und unten ist das Gummigelagert - das kann nicht wirklich so gewesen sein!!
An Oldisegler - hast Du von deinen Ring, wie Du schreibst, ein Foto oder Bezugsquelle ?
Gruß Elektroschrauber
PS: der Neurervorschlag war wohl dann den Ring wegzulassen
hallo ich hab mir das grad sehr interessiert durchgelesen und meine teile durchsucht und keinen oberen gummi gefunden aber die angesprochenen blechgummi teile habe ich zwei stück von die wie gesagt unten rein kommen wo ihr mir weitergeholfen habt weil ich nichts wusste damit anzufangen
ich habe leider weder Foto noch Bezugsquelle. Ich könnnte aber, wenn jemand einen guterhaltenen hat, welche nachfertigen lassen.
Viele Grüße Oldisegler
Zuletzt geändert von oldisegler am 5. Mär 2009, 13:36, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo oldisegler,
Nachfertigung das klingt ja absolut genial. Ich meine aber auch vielleicht auch für andere Spezialgummi vielleicht?
Das originale Gummi welches ich in der Hand hatte, war ja nicht meines. Ich versuche nochmal ein Foto zu machen sind zwar ein paar Kilometer, das macht mann aber eben für der Erhalt der 350er .
Tja guter Zustand, und wenn man das Ding aus Kunststoff nachdreht, ist ja im Prinzip ein Drehteil. Dann könnte man es ja nachfertigen lassen oder nicht? Muß das Muster irgend welche Temperaturen aushalten?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 371 Gäste
