kann mir jemand die Funktion des Bauteils 47 Ventilkappe Tafel 13 Ersatzteilliste IFA BK erklären. Irgendwie erschließt sich mir die Funktion nicht richtig.
Wofür ist die Ventilkappe
Re: Wofür ist die Ventilkappe
wenn du das Teil meinst, das in Oelstossdaempfer der Telegabel steht,dann ist das sicher fuer die Funktion der Daempfung: venn die Gabel einferdert , oeffnet die Ventilkappe den Durchfluss von Oel nach oben.
Beim Zuruckfedern schliesst die Ventilkappe,so dass ein Daempfungeffekt entstehen kann.
Stimmt das ?
Danke fuer den link fuer die Keilschraube.
Capriolo.
Stimmt das ?
Capriolo.
die Ventilkappe kann eigentlich nichts öfnnen das ist nur ein Blechhut. Ich vermute das die Ventilkappe für die unterschiedlichen Dämpfungswerte zuständig ist. Einfedern = niedriger als Ausfedern = höher. Siehe auch Stoßdämpfer unter http://de.wikipedia.org/wiki/Sto%C3%9Fd ... Druckstufe.
Ich hätte es nur gern genau gewust am besten mit genauer Erklärung der Funktion. Wo genau fließt das Öl da lang und welche Aufgabe hat in diesem Zusammenhang eben diese Ventilkappe.
