Hallo werte BK-Gemeinde,
und zwar bin ich gerade dabei meine Rundschieber zu reinigen bzw.
durchzusehen.Bei mir wurden folgende Düsen eingebaut:Hauptdüse 90
Leerlaufdüse 40
die Nadel war in Stellung 4 eingehangen.Nun meine Frage: habt ihr
etwaige Erfahrungen mit dieser Düsenbestückung,kann die Sache so
funktionieren?Motor hab neu gelagert und abgedichtet!
MfG Henry
Rundschiebervergaser
Re: Rundschiebervergaser
die Leerlaufdüse ist Orginal 30 , es werden heute auch 35 er verbaut , 40 er scheint mir zuviel. Hauptdüse 95 - 105 erstere ist Orginal.
Hallo Oldiesegler,
vielen Dank für deine Infos,werde mal schauen wie
sie dann läuft!
MfG Henry
sie dann läuft!
MfG Henry
Am besten läuft sie mit einer 95-er Hautpdüse für den linken und eine 90-er für den rechten.
... so wie Plessloui habe ich auch bedüst.
Die unterschiedlichen Düsen resultieren aus den Stömungsverhältnissen im Kurbelgehäuse (mit der Suchfunktion findest du dazu diverse Debatten ). Im Handbuch ist dieser Umstand, meine ich, auch beschrieben.
Größere Düsen bringen nicht unbedingt mehr Leistung.
Wenn Du ein wenig herumprobieren willst, sollte das Kerzengesicht das Ausschlaggebende sein, wonach Du die Bedüsung wählst.
Das ist aber ein schönes Geduldsspiel ... .
Viel Spaß mit Deiner BK!
Onkel Jimbo
Onkel Jimbo
Und wenn Du am probieren bist: laß die BK NIE ohne den Deckel über den Vergasern anMal abgesehen davon, daß die dann eh ganz anders läuft als mit, es besteht noch die Gefahr, daß sich im Vergaserraum angesammeltes Benzin durch Fehlzündungen entzündet!!!!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 349 Gäste
