Federung Datensammlung
eckart
#1 Beitrag von eckart » 14. Dez 2009, 11:45
wie in dem vorher gegangenem Topic angesprochen möchte ich eine Datensammlung für Fahrwerksfedern eröffnen.
Bitte sendet mir soviel wie möglich an Daten egal ob Solo oder Gespann.
Wichtig wären Drahtstärke, ein Durchmesser (Innen oder Aussen), Gesamtlänge, Windungsanzahl und/oder Steigung.
Viel Spass beim Messen
Hier schon mal einige Messung
Obere Druckfeder
02-823.23-1
Drahtstärke
7,5
Aussendurchmesser
52,7
Windungsanzahl
11,5 und 12,5
damit ergeben sich folgende Steigungen
12,88 (12,5)
14,71 (11,5)
Gesamtlänge
150
Windungsrichtung
rechts
Enden geschliffen und angelegt
Telegabel Druckfederung
02-822.102-0 (wahrscheinlich Gespann)
(2 Federn gemessen)
Drahtstärke
5
Aussendurchmesser
29,1 - 29,4
Länge
505-507
Windungsanzahl
56 3/4
Steigung
9
Windungsrichtung
rechts
Enden geschliffen aber nicht angelegt
Untere Druckfeder (bei Solo und Gespann gleich)
02-823.24-0
Drahtstärke
5,0
Aussendurchmesser
46,0
Windungsanzahl
9,5
Steigung
12,4
Gesamtlänge
100
Windungsrichtung
rechts
Re: Federung Datensammlung
#2 Beitrag von bujatronic » 29. Dez 2010, 20:40
Zur Vorderfeder: Die Daten sind nach meinen Informationen tatsächlich für SW-Betrieb.
Für Solo: 64 Windungen, ansonsten gleiche Daten.
Ich habe für diese Federn ein K von 7,02 bzw. 7,88 N/mm berechnet, wobei ich von einem Federstahl nach DIN EN 13906-1 ausgegangen bin. tatsächlich dürften die Federn jedoch wohl etwas weicher sein...
Beitragen kann ich noch die Kupplungsfedern:
Drahtstärke
3
Aussendurchmesser
22 +0,2
Windungsanzahl
5,5 + 2
Gesamtlänge
38
Windungsrichtung
links
#3 Beitrag von Sport-Lu » 30. Dez 2010, 18:44
@bujatronic:Ich habe auch gerade ein paar Kupplungsfedern vermessen.Abweichend zu deinen Angaben haben die:8 Windungen rechts gewickelt ,40-46mm Länge.
Gabs da solche Unterschiede??
#4 Beitrag von bujatronic » 30. Dez 2010, 19:23
Ich habe nur die federnden Windungen gezählt, wenn man die angelegten zwei Windungen dazuzählt, kommt es fast auf dasselbe hinaus. Außerdem sind meine Federn sicher nicht neu, allerdings ist der Unterschied in der Länge doch beträchtlich...
Guten Rutsch!
_Mario_
#5 Beitrag von _Mario_ » 4. Jul 2022, 18:15
Hallo liebe Gemeinde,
hat jemand schon mal die oberen Druckfedern für die Hinterradfederung 02-823.23-0 für Solobetrieb vermessen oder eine Federrate ermittelt?
Ich könnte bisher nur Maße für Gepannfedern finden und der Unterschied zu Solofedern würde mich interessieren.
Besten dank im Voraus, falls jemand Daten hat.
Schönen Gruß
Mario
ToKa
#6 Beitrag von ToKa » 8. Jul 2022, 11:58
Also bei den Kupplungsfedern gibt es definitiv 2 oder mehr Ausführung. Bei der Kupplung, die ich noch liegen habe, sind es wie schon beschrieben 8 Windungen, 3mm Drahtstärke, Länge 41mm, Durchmesser 22mm.
Die Kupplung dazu ist nicht von der letzten Ausführung, also das Sicherungsblech für die Schraube des Schwungrades greift hier noch in die Nut für die Passfeder ein.
Die bei mir eingebaute Kupplung hat aber etwas andere Federn. Länge und Durchmesser waren identisch, aber die Steigung ist deutlich steiler und damit weniger Windungen. Weitere Messergebnisse kann ich gerade nicht liefern, da sie gerade bei mit verbaut sind. Die Kupplung dazu ist aber von der letzten Ausführung ( ich glaube '58 und '59) , das Sicherungsblech für die Schraube des Schwungrades hat die separate Nut in radialer Richtung.
Viele Grüße Torsten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 350 Gäste
