Abmaße NiCd-Batterie
moorkus
#1 Beitrag von moorkus » 2. Mai 2010, 15:16
eine Frage an alle, die eine Nickel-Cadmium-Batterie in einer BK fahren: Passt eine 5-Zell-Batterie mit ca. 85 mm Tiefe ohne Änderungen in den Werkzeugkasten? Gemessen mit meiner originalen Bleibatterie würde ich sagen, 83 mm passen noch. Leider hatte ich gerade nichts, um noch die restlichen 2-3 mm auszutesten...
Viele Grüße,
Markus
Re: Abmaße NiCd-Batterie
#2 Beitrag von oldisegler » 2. Mai 2010, 16:59
Hallo moorkus,
die normale 5-zellige Cadmium-Nickel Batterie, baugleich der http://www.battery-service.de/images/GA ... terien.pdf wurde auch in der BK verbaut. Das bedeutet das sei auch ohne Änderung passen muß.
moorkus
#3 Beitrag von moorkus » 3. Mai 2010, 11:28
danke für die Info. An diese Batterie dachte ich, war mir nur wegen der genannten 85,5 mm Tiefe unsicher.
Viele Grüße,
Markus
