Fliehkraftverstellerfedern!
BK-Tourer
#1 Beitrag von BK-Tourer » 11. Jan 2011, 19:21
Hallo BK-Schraubergemeinde,
ich habe damals leider die Nachfertigunsgsaktion der Fliehkraftverstellerfedern verpasst.
Nun suche ich ein Paar von diesen,kann mir da jemand von euch weiterhelfen?
Viele Grüße Henry
Re: Fliehkraftverstellerfedern!
#2 Beitrag von André » 11. Jan 2011, 20:47
Hallo Henry,
vll. schreibst Du besser Deine Suchanzeige in die "Kauf & Tauschbörse" :?:
Ich denke, dass man dort längerfristig mehr Erfolg haben kann :wink:
#3 Beitrag von bujatronic » 11. Jan 2011, 21:05
ich mache mir demnächst welche aus Federstahl 0,7, wenn Du willst, kannst Du ein Paar bekommen.
BK-Tourer
#4 Beitrag von BK-Tourer » 12. Jan 2011, 20:27
Hallo Christian,
danke für dein Angebot ich,werd ein Paar nehmen.
Meldest du dich dann wenn du sie fertig hast?
MfG Henry
#5 Beitrag von bujatronic » 13. Jan 2011, 14:22
mache ich, wird aber erst Februar.
#6 Beitrag von bujatronic » 26. Jan 2011, 18:11
Federn sind fertig, wer ein Paar will, sende mir bitte seine Adresse!
Details zu den Fliehkraftverstellerfedern
#7 Beitrag von bujatronic » 27. Jan 2011, 19:11
Der E-Modul (und damit die Federkonstante) ist bei allen Stahlsorten fast gleich (um die 200.000 N/mm2), die Qualitäten der Federstahldrähte unterscheiden sich im wesentlichen nur in der Festigkeit, ich habe (genau wie das Vorbild) 0,7mm Typ D nach EN 10270-1 DH (alte DIN 17223-1) für dynamische Beanspr. und max. 80°C genommen. Da wird wohl nichts anbrennen.
Und wenn man sich die Funktion vor Augen hält: Unter "Prüfung des Zündreglers" steht im Ersatzteilkatalog:
Öffnen der Fliehgewichte zwischen 900 - 1100 U/min
Zündverstellwinkel 25° ± 1°
d.h. die Toleranz für die Drehzahl für das volle Öffnen liegt bei +/- 10%, und auch bei +/- 20% wäre auch noch alles i.O.
Zwar wird für die BK nirgendwo eine Leerlaufdrehzahl angegeben (wie sollte man die auch ohne Drehzahlmesser einstellen?), aber bei anderen MZ-Modellen sind es 1200 U/min (der TÜV verlangte dieser Tage bei meiner AU-pflichtigen ETZ sogar 1300 U/min), das wird wohl bei der BK nicht viel anders sein.
Im Zweifelsfalle würde ich die Federn lieber etwas schwächer vorsehen (und das sind sie auch, da ich sie ja nach einer erlahmten alten Feder deckungsgleich gebogen habe), Hauptsache beim Antreten OT und im Leerlauf voll gespreizt. Exakt kann man das nur mit einem Stroboskop überprüfen, und auch da wird man sicher ganz schön staunen, wie der Zündpunkt "tanzt", ist eben Mechanik....
