wer hat mal ein bild von seiner geöffneten lampe / befestigu
Verfasst: 15. Jul 2011, 12:54
von s-maik
hallo zusammen,
ist der lampenring richtig ?
danke im voraus
achja, da dieses loch nicht mit dem im lampentopf ubereinstimmt, sprich sie liegen nicht übereinander ... kommt da noch was rein wie nen stück blech oder sowas ?
mann kann das ja nirgend wirklich sehen ...
Re: Lamenring richtig ?
Verfasst: 15. Jul 2011, 13:44
von Privra
Nicht erkennbar ist, ob zwischen Streuscheibe und Reflektor ein Gummiband zur Abdichtung liegt. Das Loch im Ring liegt exaht unten am Lampentpf. Dieser müßste dort auch eine kleine Aussparung haben. Direkt am Loch liegen auch der kleine Vorsprung der Streuscheibe und des Reflektors. Im Ring liegt ein Gegenhalter mit einer Aufnahme für das Gewinde der Schraube, die in das Loch am Ring gehört (klingt das kompliziert?-ist es aber nicht) Dieser Gegenhalter ist schwer zu beschreiben. Zwei paralle Zungen (wie ein U), die in den Rand des Lampenringes geschoben werden, und dazwischen den o.g. Vorsprung der Streuscheibe liegen haben. Im Bogen des U geht eine Nase raus, die auf den Blechrand in er Aussparung des Lampentopfs greift und in der Mitte ein Loch mit eben diesem Gewinde hat.
Ein Bild habe ich leider nicht präsent und auch kein Ersatzteil rumliegen....
Verfasst: 15. Jul 2011, 13:47
von s-maik
hhhmm,
ok, erklärung ist soweit verständlich ... danke dafür
dann muss ich mir wohl mal was einfallen lassen ...
wenn jemand jedoch nen bild hätte wäre klasse
Verfasst: 15. Jul 2011, 13:51
von Privra
es könnte(!) dieses Teil sein, habe leider nur die Bezeichnung ohne Abbildung gefunden:
9--2:2 Spannbügel . . . . . . . . . . . . 1
Tafel 23 des Ersatzteilkatalogs sein.
Verfasst: 15. Jul 2011, 19:26
von André
Hallo Maik,
ich glaube bei "DIETEL" läuft dieses Teil unter dem Namen "Klemmfrosch".
Ob er diesen Widerhalter auch einzeln verkauft entzieht sich meiner Kenntnis.
Einfach mal bei Fa. DIETEL anfragen :wink:
Verfasst: 15. Jul 2011, 19:48
von André
Hallo Maik,
nicht die besten Bilder, aber vll. kannst Du doch etwas damit anfangen :roll:
Verfasst: 15. Jul 2011, 21:53
von s-maik
danke für die info, hilft weiter und ich werde die anfragen stellen
Re: wer hat mal ein bild von seiner geöffneten lampe / befestigu
Verfasst: 23. Okt 2011, 07:15
von s-maik
hallo zusammen,
ich habe nun alles soweit zusammen...
auch der frosch ist endlich da ...
hat mal jemand ein bild wie dieser und wo genau eingesetzt wird ?
kriege den verschluß nicht gebacken ... danke für eure hilfe :oops:
