Becherbirnen alternative ?
Verfasst: 25. Jul 2011, 21:09
von s-maik
hallo zusammen,
gibt es eine alternative zu becherbirnen für das zündschloß ?
12V ... hat jemand schon mal was mit ner art adaptern gemacht ?
Re: Becherbirnen alternative ?
Verfasst: 25. Jul 2011, 21:54
von eckfahne
Ein Stück Kupferrohr ca.1cm.Eine Seite mit einer Kugel oder Hutmutter weiten und anschliessend Glühlampe ins Kupferstück löten.Bild schick ich dir.Gruss
Verfasst: 25. Jul 2011, 23:10
von 17PS
geht viel einfacher. man nehme eine stinknormale birne wie zum beispiel die vom standlicht vom auto (in der richtigen wattzahl). dann ein passendes stück kupferrohr aus dem heizungsbau bis zu den nasen de bajonettverschlusses stülpen. danach einfach einsetzen, fertsch. das röhrchen muß aber über das glas stehen. plesslui kann sicher mal ein foto davon einstellen. und erklären kanns bestimmt jemand anderes besser als ich.
gruß Thomas
Verfasst: 27. Jul 2011, 09:31
von Layra
Hallo s-maik,
hier eine Skizze, ich habe sie aus Messing gedreht klappt super !
Ralf
So eine Kacke!!!
es gibt leider kein Format in dem ich die Skizze hier hochladen kann, schick mir eine PM und ich sende sie dir auf konventionellem weg.
Ralf
Verfasst: 27. Jul 2011, 10:50
von plessloui
Da gibt es passendes Kupferrohr im Sanitär Handel oder Baumarkt, weiß grade nicht die größe aus dem Kopf. Brauchst ja auch nur den Außendurchmesser deiner Birnenfassung zu Messen.
Verfasst: 27. Jul 2011, 13:16
von Layra
Und nochmal, nun dann doch mit Skizze für alle.
Wie oben beschrieben habe ich die Teile aus Messing gemacht.
Ralf
Verfasst: 1. Aug 2011, 20:18
von tedbundy
bei ebay gibts leds zu kaufen in genau den durchmesser der oberen becherbirnenhalterung wiederstand anlöten. led durchstecken und von oben mit nen kleinen gummiring fixieren (halten auch ohne gummi)
Verfasst: 10. Aug 2011, 20:03
von Dirk P
Hallo:
Geklaut aus einem anderen Forum:
"Hallo. Ich möchte niemandem, der Becherbirnen verkauft, zu nahe treten! Hier eine Anleitung zum Selbstbau:
Es gibt überall jagdliche Schießstände oder man kennt einen Jager. Es geht um Patronenhülsen im Kaliber 9,3 die Hülsenlänge ist egal. Den Hülsenmund in der benötigten Länge absägen, ein bißchen säubern und fertig, immer wieder zu verwenden. Wenn man nicht an Hülsen im Kaliber 9,3 herankommt, dann ginge auch 8mm. Den Hülsenmund glühend machen (Messing wird dann weich) den Mund entsprechend aufweiten, geht auch. Gruß Hans"
