Unterschiedliche Steuerzeiten?
Verfasst: 21. Okt 2011, 10:31
Hallo, wenn ich meinen fast fertigen Motor durchdrehe und dabei ein Ohr in der Nähe der Vergaser halte, höre ich das Zischen beim Ansaugen nicht zur selben Zeit, sondern kurz nacheinander.
Ich habe daraufhin (weil ich nicht wieder alles auseinander bauen wollte) einen Draht durch die Ansaugkrümmer gefädelt und mit einer Gradscheibe die Stellung gemessen, wo der Draht eingeklemmt wird, also ES, es waren bei beiden Zylindern 60° n.OT (mit evtl. 1°KW Meßunsicherheit), was mit den Katalog-Angaben (Einlaß 120° KW) ja übereinstimmt.
Kennt jemand evtl. auch dieses Phänomen und die Ursache?
Danke, Chr.
Re: Unterschiedliche Steuerzeiten?
Verfasst: 21. Okt 2011, 21:12
von Sport-Lu
Weil die Kolben im Zylinder (der linke nach oben,der rechte nach unten)kippen und deswegen unterschiedlich "nah" an den Steuerschlitzen vorbeigleiten.Das Ansauggeräusch müsste beim linken Zylinder zuerst deutlicher zu hören sein.
Soweit meine Theorie.Auf die nächsten Antworten bin ich gespannt.
Verfasst: 25. Okt 2011, 18:20
Ich habe diese Beobachtung gemacht, als noch keine Zylinderköpfe verbaut waren und das bei langsamer Drehung, so daß ich denke, nur das Gewicht von Kolben und Pleuel haben die Kinematik beeinflußt, d.h. beide Kolben lagen auf der Auslaßseite an.
