Fahrersattel
Verfasst: 12. Jan 2012, 13:42
von Kasulzke
ist dies wirklich ein Rahmen für den Fahrersitz BK ????? Die Aufnahme im Gestell sieht anders aus...aich meine ich bereits gelesen zu haben, AWO / RT usw nicht auf BK Passen jedenfalls nicht Original.....
http://www.ebay.de/itm/MZ-IFA-BK-350-AW ... 41613fd062
Re: Fahrersattel
Verfasst: 12. Jan 2012, 13:49
Hallo Kasulzke,
schwer zu sagen. Man müsste die Aufnahme sehen.
Re: Fahrersattel
Verfasst: 12. Jan 2012, 14:23
von kutt
Aus der kalten würde ich sagen, das der von der BK ist
man weis halt nicht, wie es mit der Größe aussieht...
Re: Fahrersattel
Verfasst: 12. Jan 2012, 19:34
schau mal bei Sättel-Puzzle, bei mir sehen alle beiden Gestelle anders aus. Am besten, Du läßt den Verkäufer mal die Maße abnehmen zwischen den 3 M8-Verschraubungen.
Bei meinen Teilen sind vorn und hinten die Maße gleich, es besteht allerdings ein kleiner Unterschied: Die Bolzen sind beim Fahrersattel durchgesteckt und beim Sozius (in Fahrtrichtung) vorn angeschweißt, dadurch sitzt das Sozius-Gestell ca. 10mm weiter hinten.
Re: Fahrersattel
Verfasst: 13. Jan 2012, 00:18
von 354 Frank
Hallo Leute!
Das Problem mit den Sätteln hatte ich anfangs auch. Da ich keinen BK Sattel bekommen konnte griff ich zum RT Sattel. Das Sitzgestell ist bis auf die zwei Aufnahmen der Federbrücke, die bei der BK ca. drei Finger breit in Fahrtrichtung versetzt sind, gleich. Auch die vordere Aufnahme zum Rahmen ist dasselbe. Man kann also das RT Gestell verwenden wenn man die zwei Aufnahmen umschweißt.
Bei dem zweiteiligen Spannrahmen ist dann noch der vordere Bolzen M8 zu verlängern. (Bei der BK kommt noch dieser Abstandshalter zwischen Sattelgestell und Spannrahmen)
Der hintere Teil des Spannrahmens vom Fahrersattel (mit den zwei Bolzen M8) ist gleich zum Sozius Sattel.
Unterscheiden tun sich die vorderen Teile des Spannrahmens, so wie es der Buja schreibt.
(Allerdings ist doch der vordere Bolzen M8 am Fahrerspannrahmen geschweißt, hinten geschraubt mit dem Konusbolzen?)
Dieses Blech (die Hornverstärkung) war nur beim Soziussitz montiert. Zu mindest war es bei meinem Sattel so, den ich als komplett Teil bekam.
Auch die mir bekannten BK haben vorn keines. Wahrscheinlich weil das Horn des Fahrersattels auf dem Tank zum aufliegen kommt.
Re: Fahrersattel
Verfasst: 13. Jan 2012, 00:56
es gibt für die BK zwei verschiedene Fahrersatteltypen. Einmal mit dem Vorderteil unter dem Tank und einmal darüber. Das ist vom Baujahr abhängig. Der erste ist die ältere Ausführung bis 20.12.1955. Das Soziussitzgestell war an vielen Fahrzeugen eingesetzt und noch anders als die Fahrersitzgestelle.
Gruß Oldisegler.
Re: Fahrersattel
Verfasst: 13. Jan 2012, 11:36
Hier nochmal das Puzzle (siehe auch Topic "Sättel-Puzzle). Die unterschiedlichen Rahmen haben an den 3 Bolzen M8 identische Anschlußmaße. M.E. ist das die "späte" Version, die über den Tank geht. Nach Aussage von André gehört das maron lackierte Blech an den Sozius, folglich die beiden anderen Teile nach vorn. Welcher Rahmen nun wohin gehört, werde ich spätestens bei der Montage merken, denn das Gestell mit den eingesetzten schwarzen Bolzen ragt vorn ein gutes Stück weiter vor, so daß bei angebautem Tank nur eins dazu passen wird.
Gestell Fahrersattel
Verfasst: 13. Jan 2012, 11:39
Und hier noch 2 Fotos mit Maßstab zum Identifizieren:
Re: Fahrersattel
Verfasst: 13. Jan 2012, 13:33
von André
bujatronic hat geschrieben:Hier nochmal das Puzzle (siehe auch Topic "Sättel-Puzzle)... Nach Aussage von André gehört das maron lackierte Blech an den Sozius, folglich die beiden anderen Teile nach vorn. Welcher Rahmen nun wohin gehört, ....
Hallo Chr.,
bei dem zweiten Bild (PIC00028.jpg) hast Du es geschafft :wink:
Re: Fahrersattel
Verfasst: 16. Jan 2012, 19:16
Danke, André, da hast Du völlig Recht, ich habe es heute in meiner Garage überprüft. Das Gestell mit der kurzen Nase vorn gehört zum Sozius, so wie auf Pic00028 (das falsche Bild habe ich gelöscht, um den anderen Bastlern Irritationen zu ersparen). Allerdings muß das Blech, das neben dem Distanzwinkel liegt, mit der Rundung nach hinten eingebaut werden.
Re: Fahrersattel
Verfasst: 11. Feb 2016, 16:29
von ich256
Hallo und guten Tag,
ich habe dieses alte Tppic mal rausgeholt, weil mein Thema gut dazu passt.
Ich habe so einen umgebauten RT-Sitz, allerdings noch niedrig. Könnt Ihr mir vielleicht sagen oder ausmessen, wie hoch der Abstand zwischen dem unteren Sitzgestell und dem Spannrahmen vorn sein muss. In der Ersatzteilliste ist das nicht zu erkennen (wäre das einfachste gewesen)
Ich rutsche nähmlich immer nach vorne :} und das ist bei längeren Touren unangenehm :D
Ich danke wie immer :) im voraus
Re: Fahrersattel
Verfasst: 12. Feb 2016, 00:41
von Elektroschrauber
ich habe mir bei meiner 59er die Sache einfach so ausgemessen das der Sattel (umgearbeiterter RT Sattel) den Tank um 3mm nicht berührt.
Die Lösung war so, ich habe ein Alurundmaterial DM 20mm (kann ich auf der Drehbank am einfachsten bearbeiten und habe ich genügend da) mit einer Durchgangsbohrung und Gewinde M8 versehen. Die Länge war gewaltig (nach Erinnerung etwa 35mm im Endzustand). Das fertige Teil auf den Spannrahmen geschraubt und so lange am montierten Sitzgestell probiert und eingekürzt bis der Spannrahmen mit Gummi nicht den Tank berührt hat. Also sollte man mit einen längeren Teil anfangen. Ich denke 40-45 mm dürfte bei (RT) definitiv als Beginn reichen.
Es sah schon eine wenig komisch aus aber das Resultat war absolut, gegenüber meiner 53 mit tiefliegender Sitznase, überzeugend und ist auch auch angenehmer zu fahren. Die Adaptierung ist so nicht original, aber da bracht man(n) sich als RT-Sattelfahrer sowiso keine Gedanken machen :?
Re: Fahrersattel
Verfasst: 12. Feb 2016, 09:33
von ich256
Allet klar,
Ich werde mal ne 45er Hülse mache und testen :)
Ich dane Euch!
Marie
