Einbaulage Kotflügelstrebe hinten
Verfasst: 15. Mär 2012, 12:16
Guten Morgen!
Technisch eher belanglos, aber für das Aussehen nicht unwichtig: Wie wird die Strebe eingebaut? Gemeint ist ET.-Nr.: 02-828.31-0, also die Strebe zum hinteren (klappbaren) Teil. Nach meinem Vorbildfoto glaube ich zu erkennen, daß die vorderen Enden außen am Rahmen angeschraubt waren, es gibt aber etliche (neuere) Fotos, wo sie an die Innenseite der Klemmfäuste geführt sind, dort gehört aber m.E. die "Gepäckträgerstrebe", ET.-Nr.: 02-828.25-0 hin.
Aber ich kann nicht erkennen, wie rum die vordere Verstärkung mit dem schrägen Ende stehen muß. Im Zweirad Museum NSU ist auf dem Foto (die BK dort sieht wenig verbastelt aus) eindeutig das kurze Stück unten:
Re: Einbaulage Kotflügelstrebe hinten
Verfasst: 15. Mär 2012, 16:16
von André
Hallo Chr.,
wie Du schon sagst "technisch eher belanglos", aber diese Frage habe ich mir und anderen von unserem BK-Stammtisch schon oft gestellt :roll:
Bei den meisten alten Bildern ist die Strebe tatsächlich mit dem kurzen Stück nach unten verbaut.
Ein Stammtischmitglied baut zeitnah zwei BK´s auf, eine davon älteren Baujahr´s. Weil er schon seit sehr vielen Jahren im Oldtimergeschäft ist hat er ein Masse an Teilen gesammelt, darunter auch viele ungebrauchte Neuteile aus DDR-Zeiten.
Er hat so eine Strebe, bei der im Rohr, dort wo das kurze Ende sich befindet, jeweils ein kleines Loch ist.
Nun wieder die große Frage an alle Mitglieder hier im Forum, hat vll. noch jemand diese Löcher/Bohrung wie oben beschrieben in der hinteren Kotflügelsztrebe :?:
Auf entsprechende Negativmeldungen kann in diesem Fall bestimmt verzichtet werden :wink:
Verfasst: 15. Mär 2012, 16:35
ich habe 2 Streben, beide ohne Löcher, aber mit unterschiedlichen Abmessungen. Sie unterscheiden sich sowohl von der Länge der M6-Gewinde-Bolzen (um ca. 5mm) am hinteren Ende (wo dann der Kotflügel angeschraubt wird), als auch hinsichtlich der Position der Bolzen (um ca. 1 cm).
Das mit den Löchern hängt evtl. damit zusammen, wie die Lackvorbehandlung erfolgte. Bei den Tauchverfahren, v.a. beim Beizen und Zinkphospahtieren sind Hohlräume nur möglich, wenn sie entweder so offen sind, daß alles abfließen kann (z.B. Bohrungen am höchsten und tiefsten Punkt) oder wenn sie völlig dicht sind, damit keine Verschleppung der Bäderinhalte erfolgt. Die Streben der BK (und z.B. auch die Schwingen späterer Modelle) erfüllen das nicht, so daß gebohrt werden muß, ich habe das schon mehrfach getan, erklärt das vielleicht die Löcher?
Verfasst: 15. Mär 2012, 19:14
von André
Hallo Chr.,
in der Oldtimer Praxis %/2002 wird eine IFA-BK aus erster Hand beschrieben.
Dort ist die Rede von voll original, unverbastelt, so wie gekauft usw. gesprochen. Es sind auch gut auflösende Bilder dabei.
Dort kann man ganz deutlich erkennen, dass die hintere Kotflügelstrebe mit der kurzen Seite der "Muffe" nach unten zeigt.
Verfasst: 15. Mär 2012, 21:01
Danke, und sind sie nun an die Innen- oder Außenseite der Klemmfäuste geführt?
Verfasst: 16. Mär 2012, 09:14
von 17PS
hallo Christian,
die Streben sind an den Innenseiten der Klemmfäuste angebracht.
Gruß Thomas
Verfasst: 16. Mär 2012, 10:37
aha, da war eine meiner Streben verbogen. Und letzte Unklarheit: Ist die Strebe zum Gepäckträger noch weiter innen oder dazwischen?
merc, mfg, Chr.
Verfasst: 17. Mär 2012, 01:40
von kutt
die BK hatte keinen Gepäckträger
Verfasst: 17. Mär 2012, 16:55
von André
bujatronic hat geschrieben:aha, da war eine meiner Streben verbogen. Und letzte Unklarheit: Ist die Strebe zum Gepäckträger noch weiter innen oder dazwischen?
merc, mfg, Chr.
Na ja, werksmäßig vll. nicht, aber ich habe auch zwei Gepäckträger dran. Also ist die Frage nicht unberechtigt :wink:
Da gab es wirklich die unterschiedlichsten Ausführungen als Zubehör und auch Eigenbau.
Ich denke da sollte Dein mechanisches Verständnis und die vorhanden Gegebenheiten von der Passgenauigkeit der Teile ein Rolle spielen.
Verfasst: 18. Mär 2012, 11:31
gemeint ist die Strebe nach oben, die heißt laut ET-Katalog "Gepäckträgerstrebe", ET.-Nr.: 02-828.25-0.
Gruß, Chr.
Verfasst: 18. Mär 2012, 16:13
von André
merc, mfg, Chr.
Hallo Chr.,
na da haben wir dich falsch verstanden :roll:
Die Kotflügelstrebe kommt natürlich zwischen Rahmen und Gepäckträgerstrebe :wink:
Verfasst: 19. Mär 2012, 09:51
so werde ich es machen! allen vielen Dank!
