Baujahrbestimmung von Einzelteilen
Henry
#1 Beitrag von Henry » 21. Aug 2013, 12:40
Hallo BK Gemeinde !
Ich bin jetzt durch meine Restoration noch auf ein weiteres Problem gestoßen was den Lenker betrifft : 1. ab wann wurde die Gasbowtenzugöfnung mit Hütchen verbaut ?
2. wie breit ist eigentlich der Lenker oder gab es Bj. abhängig
verschiedene breiten ???
3. die Klemmschalen zur Befestigung habe ich aus Metall aber auch
aus so einer Art Pertinax original oder Eigenbau ???
4. den Batteriekasten habe ich auch in 2 verschiedenen Breiten
(garantiert nicht von der RT denn da waren die Befestigungspunkte
anders die Batterie wurde von einem Gummiband gehalten und
bei der RT gab es keinen Sicherungshalter den dieser aber hat )
der ungefähr 1,5cm beträgt und auch eine Nut für den Umlaufenden
Gummiring als Deckeldichtung . Kann es also sein ? letzte
Ausführung/Export ??? Ich habe diesen Batteriekasten aus
München erstanden .
Würde mich auf Eure Antworten und Beiträge sehr freuen !
M.f.G. Henry
Re: Baujahrbestimmung von Einzelteilen
#2 Beitrag von oldisegler » 22. Aug 2013, 09:49
1. Hütchen?
2.keine Unterschiede bekannt,
3.beide Original, unbekannt wann was verbaut wurde, vermutlich ist die Perdinaxausführung die spätere
4.beide Original die schmalere ist mit hoher warscheinlichkeit die letzte Ausführung
Henry
#3 Beitrag von Henry » 22. Aug 2013, 10:53
Hallo
Ich meine mit Hütchen die Stelle an der die Bowtenzüge in den Lenker eingeführt werden .
Die Breite der Lenker da habe ich einen der ist 72 cm und einen der ist 76 cm beide sind aber rostige Originale . Einer war an einer BK Bj 56 und 76 cm breit mit Hütchen den anderen habe ich so dazu bekommen mit BK lenkerhalter .
Ich wollte mir einen neuen Lenker holen worauf muss ich achten BK und AWO bis 1954 wird ja immer gesagt sollen gleich sein .
#4 Beitrag von oldisegler » 22. Aug 2013, 22:27
wenn ich das mit dem "Hütchen" richtig verstehen dann ist das meines Wissens immer dran. Ob AWO und BK gleich sind kann ich nicht sagen, allerdings ist der Lenker schon sehr breit. (Gespann) Auf die Händlerangaben kannst du dich in diesem Fall nicht hundertprozentig verlassen. Schau doch mal in die Suchfunktion das hatten wir irgendwie schon mal.
Henry
#5 Beitrag von Henry » 23. Aug 2013, 09:00
Danke werde ich tun !
#6 Beitrag von oldisegler » 23. Aug 2013, 22:30
ich habe gestern selber noch mal geschaut. Laut Oldie hat der Lenker eine Breite von 80cm und ist damit breiter als AWO.
