Hallo Globetrotter,
habe ich bei meiner SOLO- BK so gemacht.
Würde an Deiner Stelle jedoch nicht die Krümmer dafür "opfern".
Die meisten DEKRA- Prüfstellen haben für 2-Takter die entsprechenden Mess-Sonden für die Abgasmessung.
Machen die jedoch nicht besonders gern, weil der hohe Ölanteil im Abgas die Mess-Sonden schnell verklebt.
Die Lambdasonde (λ-Sonde) ist ein Sensor, der in einem Verbrennungsabgas den jeweiligen Restsauerstoffgehalt misst, um daraus das Verhältnis von Verbrennungsluft zu Kraftstoff einstellen zu können.
Nach der Messung bekommst Du dann für jede Auspuffseite einen extra Ausdruck mit folgenden Daten:
Drehzahl ............... wurde nicht angeschlossen
Öltemperatur........... wurde nicht gemessen, da Motor bereits heiss
CO
CO - corr................. keine Ahnung was das bedeutet
HC
CO2
O2
Lambda
Habe vorab einen tel. Messtermin vereinbart.
Messung sollte mit warmer Maschine erfolgen (min 25 km vorher).
Möglichst sofort nach Ankunft auf den Prüfstand ............ ohne vorher ne Pause zu machen.
Bei der 1. Messung wurde sehr schnell deutlich, dass beide Vergaser sehr unterschiedlich eingestellt waren,
obwohl alle Einstellungen identisch vorgenommen wurden.
Habe mir gerade noch mal die Protokolle dazu geholt.
Die Auspuffseite die noch eine Fahne hinter sich her zieht, hatte bei mir auch das zu dunkle Kerzenbild.
Kolben ruht sich quasi unterwegs aus, daher auch die Ölablagerungen auf der Kerze.
Der Gaszug wurde auf dieser Seite etwas höher eingestellt, Luftschraube 1/2 Umdrehung auf.
Auf der anderen Seite war das Kerzenbild bereits perfekt. Hier wurde nichts mehr verändert.
Bei der 3. DEKRA- Messung hatte ich beide Seiten fast identisch eingestellt. (beide Seiten gleiche Braunfärbung)
Eine Angleichung der Werte erfolgt dann nur noch über die Luftschraube am Vergaser..... bis die Übereinstimmung da ist.
Also die Schrauben der Vergaserabdeckung bei der letzten Messung nur locker anziehen.
Feineinstellung kann dann noch bei der Messung erfolgen.
Hier meine Werte:
CO = 0,65
CO corr = 1,43
HC = 3590
CO2 = 6,10
O2 = 11,2
Lamda = 1,61
Fahre jedoch mit Super und Mischung 1:25 ( mineralisches Mischöl + Additiven).
Ein anderes Mischungsverhältnis beim Sprit hat hier mit Sicherheit sofort Auswirkungen auf das Ergebnis.
Wohl auch der verwendete Kraftstoff.
Der Verbrauch ist durch die neuen Vergaser von Dieter und fast identische Einstellung
auf beiden Seiten mehr als zufriedenstellend.
Der von der DEKRA (in Halberstadt) wollte nicht mal ne Rechnung dafür schreiben,
nur eine "Probefahrt" musste immer wieder sein.
Kann Dir die Methode nur wärmstens empfehlen.
Eine noch genauere Vergasereinstellung ist aus meiner Sicht nicht möglich.
Mit der anderen BK bin ich noch bei den Voreinstellungen am Vergaser.
Werde aber 2014 mit Sicherheit auch damit meine Mess-Termine bei der DEKRA machen.
