Topic 264
originale Kfz.-Briefe
Mir liegen zwei originale Kfz.-Briefe von der BK vor. Beide sind 1958 ausgestellt, aber: das Erstzulassungsdatum/Baujahr der entsprechenden BK`s ist mit 1955 bzw. 1956 eingetragen! Beide Briefe scheinen Zweitausfertigungen zu sein, da auf der ersten Seite unten jeweils steht:
"Kraftfahrzeugbrief II Nr. xxxxxxxxx". Auf Seite 2 ist jeweils das "heute" bei dem ersten Eintrag gestrichen worden.
Könnte es sein, daß 1958 generell neue Kfz.-Briefe ausgegeben/ausgestellt wurden? Wenn ja, was gab es bis dahin und wie sahen diese Papiere aus? Hat jemand Originalpapiere, die vor 1958 ausgestellt wurden?
Bin gespannt auf eure Recherchen.
Ingolf
Ingolf
Habe hier einen BK KFZ Brief in dem steht als Baujahr "1955+58". Ich denke das Entscheidende ist hier die Fahrgstellnummer "E 884180". Es handelt sich um einen Ersatzteilrahmen. Der Brief wurde gelöscht und ein Neuer mit anderer Fgst.-Nr. erstellt. Das ursprüngliche Baujahr wurde trotzdem festgehalten.
Übrigens, die "Römische II" stand immer in der KFZ Brief Nr. Was mich jetzt mehr verblüfft, Briefe aus den 50igern (BK) haben II A...., Briefe aus den 60igern (AWO S, ES 300) haben II B...., Briefe aus den 70igern (ES 150, TS 250) haben II C..... Wurde da irgendwie nach Jahrzehnten nummeriert????
Tschüß Karsten[/b]
Tschüß Karsten[/b]
Hallo Franz,
ich habe tatsächlich eine ES 300 mit Super Elastik. Ist wohl eine recht Frühe. FgSt.Nr.150 0282 Bj.62. Leider hat einer meiner Vorbesitzer das hübsche Packtaschenheck und den Auspuff gegen entsprechende der 250/2 getauscht. Suche dringend das Heckblech. Kannst du helfen??
Lustig finde ich im Brief den Eintrag zu 9a)" vorn links....Bemerkung: Ausnahmegenehmigung Nr.15/61 von §70, Absatz 2, StVZO wurde vom Ministerium des Innern am 30.Dezember 1961 erteilt."
Das ist Deutschland!!! Alles muß seine Ordung haben!!! Und Fahrgestellnummern stehen nun mal auf der rechten Fahrzeugseite!!!
Tschüß Karsten
Tschüß Karsten
hallo,
das heckblech habe ich nicht liegen, könnte nur evtl. meins fürs nachbauen zur verfügung stellen (weiß nicht genau was für ein bleczh du meinst, wenns das ist was ich meine ist es nur plan und 90° rundherum gekantet/gebördelt).
deine wird die 282te sein die hergestellt wurde denke ich. wie lange hast du sie schon/was hat sie gekostet?
mfg franz
mfg franz
Hallo Uli,
Hab´mir jetzt mal eine ES 300 in Natur angesehen und festgestellt, daß einer meiner Vorbesitzer die Blechträger der Packtaschen einfach abgeflext hat. Ich dachte immer, die wären angeschraubt und keiner wußte, was ich für Heckbleche brauche. Also ich brauche die kompletten Seitenteile!!!
Kannst Du helfen??
Tschüß Karsten
Kannst Du helfen??
Tschüß Karsten
hallo karsten,
bin erst wieder am WE der 46. KW zuhause und mache dann erstmal detail-fotos. ok?
wo wohnst du? am 8.11. ist in neuruppin (kurz über berlin) der größte ostdeutsche teilemarkt, dort kannst du alles bekommen...es lohnt sich auch wenn man 200km oder so fahren muß...
der markt ist sonnabend und sonntag, ich bin nur sonnabend mit einem freund ab 8 uhr spätestens da...
und: wenn einer dort hin will--nehmt gummistiefel mit!!!! das wetter war jedes jahr recht mieß und die wiese beim letzten mal stand 10-15cm unter wasser...
mfg franz
mfg franz
Hallo Franz,
ich komme aus Halle. Neuruppin ist für mich gebongt. War noch nie dort, besten Dank für den Tip mit den Stiefeln!! Mein Tip für Vielkäufer: Handwagen!! Hab`mich letztens bei der Veterama in Mannheim gewundert. Lauter häßliche Sackkarren, Leiterwagen u.ä. zu vermieten. 10Euro den Tag!?!? Als ich dann einen Riesen Haufen schweres Geraffel dabei hatte, wußte ich warum.
Tschüß Karsten
Tschüß Karsten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 343 Gäste
