Seite 1 von 4
Seitenständer unsichtbar hinterm Krümmer...
Verfasst: 17. Jan 2014, 09:03
von Globetrotter
well,
da mir die Versionen mit dem Seitenstaender ueberm Auspuff nie gefallen haben,
moechte ich mal kurz meine Version vorstellen.
Es handelt sich um ein ,,Seitenstaender universal" aus Bay,
kost so um 40 Tacken.Muss gekuerzt werden,
und die Federn muessen auf die Rueckseite,sonst wie dafuer gemacht,
ist mit Klemmschelle fuer Rohrbefestigung,
die genau auf unser Rahmenrohr passt
und zusaetzlich die Klemmschelle der Sturzbuegel ersetzt.
Gleichzeitig ist der Sturzbuegel dann gleich noch Verdrehsicherung.
Der Hauptstaender laesst sich ganz normal benutzen.
Am Rahmen wird nichts geschweisst/geflext/sonstwie geaendert/beschaedigt.
Re: Seitenständer unsichtbar hinterm Krümmer...
Verfasst: 17. Jan 2014, 11:05
von derwolf1303
Hallo Daniel,
das gefällt sogar mir. Und ich bin kein Fan von Seitenständern! Wie sieht es denn im Hinblick auf die HU mit dem selbsttätigen Einklappen aus?
Verfasst: 17. Jan 2014, 11:40
von Globetrotter
Der Ständer klappt sofort von alleine hoch,
sobald er entlastet wird.
Ein losfahren mit abgeklappten Ständer ist somit unmöglich.
Sonst hätts ja ein Seitenständerschalter gebraucht
und ne Zündunterbrechung.
Verfasst: 17. Jan 2014, 13:30
von Kerl
Sehr schön, gefällt mir! Evt.baue ich das auch so um. Meine Version hat den Nachteil, dass der Ständer vor dem "Seitenschniepel" des Hauptständers hängt und es damit etwas fummelig ist, den runterzuklappen.
Passt die Schelle so ohne Weiteres auf das Rahmenrohr?
Verfasst: 17. Jan 2014, 14:39
von Globetrotter
ja,einfach so.
Sie hat auch wie die originale Schutzbügelschelle
oben und unten eine Schraube.
So kann man oben dann gleich den Schutzbügel mit ranschrauben.
Ich kann heut abend gerne noch ein,zwei Detailfotos laden,
ich wollt euch nicht gleich so zumüllen damit...
P.S. so jetzt is abends.
Um diesen Staender zu finden, in bay eingeben:
Seitenständer universal in Kraftfahrzeug/Motorradteile
dann aus den Ergebnissen diesen nehmen:
Seitenstaender universal 290mm fuer Rohr 26-32mm
zB.: http://www.ebay.de/itm/Seitenstander-Un ... 3f2aa0fcd8
das ist genau der richtige,gut,der Laden is scheissenlahm mitm Versand,aber was solls,is Winter.
So.So sieht dieser Staender dann aus:
hier kann man schoen sehen,wie ich das mit der Schelle meine,
die 2 Schrauben hat,von der man dann die obere fuern Sturzbuegel nehmen kann.
Was dann gleichzeitig die Verdrehsicherung ist,
die Schelle hat zwar auf Rahmenrohrmitte ein Gewindeloch,
in welches eine Spitzkopfmadenschraube Inbus gehoert,
diese wuerde jedoch den Rahmen ankoernen,
und das will ich nicht.
Ich haette mir da eher zum benachbarten,parallel laufenden Rahmenrohr ne Diagonalverstrebung gebaut,auch mit Schellen.
Aber durch dieses Detail ist das nicht mehr noetig.
Wenn man dann diesen Universalstaender anbaut,bzw ranhaelt,siehts so aus:
Da kann man schon schoen sehen,das der am Hauptstaender sauber vorbeigeht
und sich diese beiden in keinster Weise stoeren oder beeintraechtigen.
Man kann aber auch sehen,das die Doppelfeder,
die obendrauf sitzt,jetzt mit dem Kruemmer ins Gehege kommen wuerde.
Es gilt also die Halterungen der Federn zu demontieren und seitenverkehrt zu remontieren.
Da die Laengsachse geradlinig ist in diesem Bereich,siehe Foto oben,
gibt die Geometrie das locker her.
Dann habe ich den Universalstaender eingekuerzt.
Am Ende waren immerhin ca 10 cm der 29cm Gesamtlaenge entfernt.
Ich habe erst ueberlegt,das Rohr zu teilen und das Stueck mit dem Bodenrundblech
dann wieder anzuschweissen.
Jedoch ist im hochgeklappten Zustand nicht viel Platz zum Hauptstaender,
was ein rundes,nach alles Seiten gleichmaessig ueberstehendes Rundbodenblech ausschliesst.
Ausserdem ist eine Schweissnaht an einem Rohr,das erheblichen Hebelkraeften ausgesetzt ist,
immer eine Schwachstelle.
Daher habe ich mich entschlossen,
das Rohr auf die mir passend scheinende Laenge runterzukuerzen und dann ein Stueck Flachstahl,
das in jedem Baumarkt fuer Cents erhaeltlich ist,
als neue Bodenauflageflaeche anzuschweissen.
Weiterhin brauchts ja noch den Schnorkel,um mitm Hacken vom Stiefel ganz laessig den Staender auszuklappen....
Und der muss natuerlich aehnlich rundgebogen sein wie der,der am Hauptstaender serienmaessig montiert ist.
Lange Rede,gar kein Sinn,so sahs dann aus:
jo,und dann noch sauberschleifen,grundieren,lackieren,anbauen,
und die Endbilder sind ja im Eingangsfred.
Ich hoffe,ich habe euch nicht gelangweilt,
greetz,
Daniel.
Verfasst: 17. Jan 2014, 21:14
von BK112
Chapeau!
Die beste und eleganteste Lösung, die ich bisher gesehen habe!
Vielen Dank fauch ür die detaillierte Darstellungen.
Ich hab meinen Seitenständer vorn am Sturzbügel angebracht. Aber Deine Lösung gefällt mir noch besser. Als ich meinen Ständer angebaut habe, hatte ich so einen Universalständer, wie von Dir dargestellt, nicht gefunden. Das hole ich aber evtl. noch nach.
Olaf
Verfasst: 17. Jan 2014, 22:07
Bedenkt bitte, daß ein automatisch einklappender Seitenständer auch Nachteile hat. Wird die Maschine nur leicht angehoben (z.B. durch neugierig drängelnde Zuschauer), kann sie umkippen, ist mir schon mit 'ner ETZ passiert, Schäden zum Glück nicht irreparabel, aber bei einer BK wage ich mir das gar nicht auszudenken, was passieren kann...
Verfasst: 17. Jan 2014, 22:29
von Globetrotter
Da hast du voellig recht.
Jedoch wuerde ein starrer Seitenstaender Aenderungen in der Elektrik erforderlich machen
(erwaehnten Schalter/Zuendunterbrechung etc).
Man koennte natuerlich auch ein starren in der gezeigten Art montieren.
Es ging mir auch nicht um fuer oder wieder eines Seitenstaenders,
starr oder nicht sei ebenfalls dahingestellt-
sondern lediglich um eine Anbaumoeglichkeit,
die optisch/aesthetisch vertretbar ist.
Bzw der Vorschlag einer solchen.
prostn :mrgreen: :lol:
Verfasst: 17. Jan 2014, 22:36
von BK-Fahrer
Meine Lösung basiert auf Basis MZ Ständer und ist vorne angebracht ähnlich DKW RT 350 S, siehe Bilder.
Aber ich gebe bujatronic Recht bei der Gefahr des unabsichtlichem Umfallen.
Wenn meine Frau, oder die Enkel, durch die Garage gehen und wenig Zeit haben, dann passiert es. Die Gute fällt um.
Bei Boxer nicht lustig, trotz Schutzbügel.
Egal was der TÜV sagt, ich baue um, so dass die Karre nicht mehr umfällt beim leichten berühren.
Bei DKW serienmäßig, aber nicht tüvkonform.
Guten Abend.
Verfasst: 17. Jan 2014, 22:37
von DS
Ich habe genau diesen Ständer schon für diesen Zweck auf einem Teilemarkt gekauft. Nun liegt er schon einige Jahre rum.
Ich wollte aber den Schellenteil gar nicht nutzen. Aber den selben Montageort, jedoch weitaus aufwändiger.
Noch besser ist, dass ich zwar Sturzbügel besitze, mich aber noch nicht um die passenden Schellen kümmerte.
Sehr schön, manches muss man eben aussitzen!
Wer mag, kann ja nur eine Feder nutzen und einen Schalter anbauen der den Unterbrecher überbrückt (auf Masse schaltet)
Verfasst: 19. Jan 2014, 00:21
von Kerl
Mal ehrlich: die Gründe gegen einen selbst einklappenden Seitenständer sind doch etwas fadenscheinig, oder?
Man kann die BK doch in der Garage auf den Hauptständer stellen. Auf gut besuchten Oldtimerschaus würde es mir im Traum nicht einfallen, ein Mopped auf den Seitenständer zu stellen! Da braucht nur mal einer irgendwo dran zu drücken oder wie gesagt gegenzulaufen, dann fällt das Ding um. Manche Leute sind da echt hirnfrei und selten dämlich in ihren Bewegungsabläufen, und auch Kinder gibts da.
Selbst wenns anders schöner aussieht - im Normalfall steht bei mir jedes Mopped auf dem Hautpständer. Seitenständer ist nur zum kurzen Abstellen beim Brötchenholen etwa oder zum Rausschieben vom Hof angesagt.
Da ist mir der Sicherheitsaspekt doch wichtiger als Bequemlichkeit.
Verfasst: 19. Jan 2014, 14:15
von jawafreund
Genau wie Kerl, hatte in erster Linie habe auch ich einen Seitenständer angebaut,wegen
kurz zeitiges Hinstellen/Rausschieben auf die Straße .
Aber auch bei Oldtimertreffen auf unebener Wiese ist ein Seitenständer von Vorteil -
allerdings steht meine BK bombenfest auf dem Seitenständer ,der klappt nicht bei der leichtesten
Berührung ein ....
vg Torsten
PS:wie sieht es eigentlich mit der Bodenfreiheit aus,wenn der Seitenständer noch tiefer als der Krümmer ist
Verfasst: 20. Jan 2014, 16:58
von Globetrotter
Da der SS gleichzeitig viel weiter innen sitzt,
zur Spur hin,
ändert sich an der Bodenfreiheit nichts.
Er sitzt sozusagen innerhalb des ,,V",
das man sich denken kann,
wenn man in Fahrtrichtung auf die Maschine guckt,
die Spitze des ,,V" durch die Spur auf der Strasse gebildet wird
und die Schenkel jeweils von da schräg hoch am weitesten unten und aussen
sitzenden Punkt des tiefsten Anbauteils,hier wohl der ESD.
Ausserdem hat er die gleiche Höhe wie der Hauptständer,
der ja ähnlich angebaut unter den Rohren der unteren
längsRahmenschleifen wohnt...
Zusätzlich ist Boden,-bzw Schräglagenfreiheit im Angesicht der Reifen,
des Fahrwerks und der Bremsen für mich persönlich nicht unbedingt von primärer Wichtigkeit....
Verfasst: 21. Jan 2014, 14:43
von Chris
schön...
Du machst die sicher nicht in Kleinserie, oder ;)
Christian
Verfasst: 21. Jan 2014, 14:49
von Globetrotter
Ne Flex halten,
n Kumpel mitm Schweissgerät
und ne Dose schwarz haben
kannst du auch :lol: :wink:
