Getriebe Instand setzen BK 350
Verfasst: 25. Sep 2014, 21:50
von Moonlightchris
servus
ich habe nach der letzten ausfahrt im leerlauf ein rasseln
bei gezogener kupplung wird es leiser u geht fast weg
im 1 und 2 gang ist es ab halbgas da
im 3 gang nach 2/3 gas
und im 4 gang in höheren drehzahlen zu hören
im provisorischen nachsehen auf dem feld konnte ich den 2ten u 4ten gang (auf der sekundärwelle) auf der schaltwelle um 2mm verschieben (muß das so sein?)
zumindest vermute ich das irgendein lager ausgeschlagen ist.
was für fehler kann ich beim getriebe zerlegen begehen?
und was soll ich tun?
woher bekomme ich gute ersatzteile?
danke für infos u ratschläge das ich die alte dame wieder schnell u gut zum laufen bekomme
danke u mfg
Re: Getriebe Instand setzen BK 350
Verfasst: 26. Sep 2014, 16:47
Kutt hat eine wunderbare Dokumention darüber verfasst. Leider hängt seit eniger Zeit die Signatur nicht mehr an seinen Beiträgen, versuchs mal mit einer PM bei ihm.
Verfasst: 26. Sep 2014, 16:51
von Utomborder
Moonlightchris hat geschrieben:servus
Normal, würd ich sagen
Während der Fahrt auch?! Vielleicht Hardyscheibe oder Kardangelenk irgendwas lose?
nein, aber es läßt sich nicht ändern:
viewtopic.php?f=5&t=2482&p=17994&hilit= ... bel#p17994
Es ist eben inzwischen der ganze Bestand verschlissen, das wird schwierig mit Ersatzteilen....
Getriebe schon gemacht? Schaltmuffen, Schaltgabeln und Schaltwalze weisen immer Verschleiß auf, das addiert sich bis zum rausdrücken der Gänge während der Fahrt
Das wüßte ich auch gerne....
danke u mfg
Verfasst: 28. Sep 2014, 22:31
von Moonlightchris
ok hardyscheibe und kardan könnte sein, aber da es im stand auftritt würde ich es als sekundär betrachten aber nicht auslassen.
hmmm woher habt ihr dann ersatzteillager bezogen?
taugen die angebotenen sätze bei gabor güsi u co etwas?
denke die dichtungen taugen egal woher was aber die lager???????
aber habe kutt seine gut detailierte beschreibung gefunden u bräuchte nur die teile bevor ich anfange.
aber fahren bis die gänge rausspringen oder andere schäden entstehen würde ich nicht wollen.
aber danke schonmal für die anregungen
mfg
Verfasst: 30. Sep 2014, 18:07
Lager kannst du bei Haase, Dietel oder auch bei Grafe Versand kaufen. Besondere Ansprüche stellen die nicht. Allerdings sollten wieder die gleiche Sorte rein also wo ein geschütztes drin war wieder eins rein. Meines Wissens sind das aber alles offene Lager.
