Ferderung SW vs Solo
Verfasst: 17. Mai 2015, 19:36
von Globetrotter
Jo,
im Benutzerhandbuch ist unter 2.5.1.3 von verschiedenen Federn
sowohl in Gabel als auch hinten die Rede.
In saemtlichen Shops wird diese Unterscheidung jedoch nicht gemacht.
Hat da jemand eine Erklaerung,oder Federmaße/Raten etc?
Mein spezielles Problem ist,das ich wohl SW Federn drin hab,aber gerne Solos haette....
Danke,Greetz,Daniel.
Re: Ferderung SW vs Solo
Verfasst: 17. Mai 2015, 22:48
von Elektroschrauber
ich habe da schon umfangreich recherchiert und habe festgestellt, das es sich bei der Telegabel immer um Solofedern handelt welche man erwerben kann. Man kann es anhand der angegebenen Teilenummern feststellen. Zumindest ist es bei MMM so.
Verfasst: 19. Mai 2015, 21:11
von Henry
Hallo Daniel 1
Die Federlänge ist immer die selbe nur der Durchmesser des Federstahls ist unterschiedlich und ja es gab immer solo und sw sowohl für vorne als auch für hinten . Aber beide Ausführungen sind als " Aggressiv " zu bezeichnen ich habe mir von Würth (Federnhersteller ) welche bestellt die haben wie beim VW Golf eine HARTE und eine WEICHE Zone also kein durchschlagen aber nur geringfügiger härter als Solo heißen dann auch " Progressiv " . Du hättest ja mit meiner BK mal eine Runde fahren dürfen in Stendal ( nur zur probe ).
M.f.G. Henry :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Verfasst: 21. Mai 2015, 22:25
Ich habe mir damals Federn von Wirth (nicht Würth) bestellt und war schwer enttäuscht. Die können überhaupt nicht passen, und wie man für so ein Produkt eine ABE bekommen kann, ist mir völlig schleierhaft. Bei den Original-Federn sind die Federenden offen, damit man sie auf die Federschnecken wickeln kann. Beim Nachbau sind sie angelegt und geschliffen, so daß sie nicht auf diese Schnecken gehen. Man muß also was abflexen, dadurch werden sie aber zu kurz, und die Lady hat eine Straßenlage wie ein Stuka. Also wieder ausbauen und mit viel Kraft recken, bis sie die richtige Länge haben. Wer sich für diese Prozedur entscheiden will, kann natürlich dort kaufen...
Die Daten der Federn für Solo und SW hatten wir ja schon mal im Forum veröffentlicht...
Verfasst: 22. Mai 2015, 23:34
von Globetrotter
Könntest Du das kurz verlinken?
Vielen Dank!
Verfasst: 26. Mai 2015, 20:07
