Kupplung
moorkus
Kupplung
#1 Beitrag von moorkus » 18. Sep 2018, 09:10
Hallo allerseits,
nach längere BK-Abstinenz aufgrund Babypause etc. will ich nun im Herbst endlich Motor und Getriebe wieder miteinander verheiraten. Dabei stellt sich mir beim Kupplungstest die Frage: Wieviel Spiel sollte der Druckstift haben, bevor die Kupplung zu trennen beginnt bzw. Widerstand zu spüren ist?
Wenn ich die Kupplung mit der originalen Walze (8 mm) vor dem Kupplungsstift zusammenbaue, trennt die Kupplung nicht, ich kann den Druckstift per Hand komplett durchdrücken. Bei einer anderen Walze mit 10 mm kann ich den Druckstift etwa 4 mm mit der Hand hineindrücken, bevor der Widerstand kommt.
Ist es denkbar, dass ich ein Zwischenstück von ~14 mm brauche? 2x 8mm sind zu viel, da trennt die Kupplung beim Getriebeanflanschen.
Falls dem so ist, wo bekomme ich denn geeignete Zwischenstücke? Die Metallbearbeiter, die ich bisher so gefragt habe, lehnen entweder gleich ab oder können mir nur ein weiches Material anbieten, was sicher kontraproduktiv ist.
Markus
Re: Kupplung
#2 Beitrag von oldisegler » 18. Sep 2018, 15:25
Walze 9.5 mm verwenden. 8 mm ist zu wenig. Größer als 9.5 habe ich noch nicht gefunden. Verwendungsfähig sind die Walzen des vorderen KW - Lagers.Verschiedene Händler bieten sie aber auch an. Die Walze sollte gehärtet sein. Wenn 9.5 mm nicht reichen mal die anderen Komponenten der Kupplung prüfen. Die Kupplungescheibe sollte mindestens 7 -7.2 mm sein.Vielleicht ist auch die Druckstange zu kurz....
moorkus
Re: Kupplung
#3 Beitrag von moorkus » 18. Sep 2018, 19:44
Danke für den Tipp mit den Walzen aus dem KW-Lager, da werde ich mal schauen, ob ich ein altes habe. Die Härtung ist genau das Problem, weswegen meine hiesigen Bezugsquellen abgelehnt haben.
Wie gesagt, mit den 10 mm Walzen habe ich noch ~4 mm Spiel am Druckstift. Ist das akzeptabel? Die Kupplung hatte ich neu belegen lassen. Kann es sein, dass die Beläge zu dick sind? Meiner Meinung nach sollte der Kupplungsstift immer weiter nach hinten wandern, wenn die Beläge dünner werden. D.h. wenn die Kupplungsscheibe zu dünn wird, sollte ich doch eher weniger als 9,5 mm brauchen. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Markus
Re: Kupplung
#4 Beitrag von bujatronic » 19. Sep 2018, 20:57
Murphy's Law: Toleranzen addieren sich immer in die ungünstige Richtung.
Ich habe eine Mutter M4 zur Walze 9,5 beigelegt. Das ist ordentlicher Stahl und funktioniert schon seit Jahren. Wichtig ist m.E., daß der Kupplungshebel seinen Spielraum hat, d.h, daß er weder am Kotflügel noch am Gehäuse anschlägt, und auch mit dem Bremshebel nicht kollidiert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 125 Gäste
