Zusatzfedern Telegabel
Verfasst: 6. Mai 2020, 18:42
Moin zusammen,
mich würde interessieren, welche Parameter die Zusatzfedern in der Telegabel haben.
Ich meine die, welche sich an dem obersten Schneckengewinde befinden und das Durchschlagen der Tauchrohre verhindern sollen.
Problem:
Bei mir war eine gebrochen und jetzt habe ich mir Ersatz beschafft bei einem Händler im Netz, jedoch entsprechen die neuen Federn so gar nicht denen, die bei mir verbaut waren.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, welche Abmaße sie haben sollten, denn es könnte ja auch sein, dass bereits zu DDR-Zeiten bei meiner Telegabel ein Austausch der Federn stattgefunden hat und dabei auch nicht so wirklich auf Originalität geachtet wurde.
Folgende Maße kann ich anbieten:
Alte Federn: Außendurchmesser ca. 38,5 mm, Innendurchmesser ca. 28,0 mm, Stärke ca. 5,2 mm
Neue Federn: Außendurchmesser ca. 35,0 mm, Innendurchmesser ca. 26,7 mm, Stärke ca. 4,1 mm
Auch sind die neuen Federn ein wenig kürzer als die alten Federn, obwohl sie die selbe Anzahl an Windungen haben.
Kann Jemand eventuell helfen?
Beste Grüße von der Küste,
Toffer
Problem:
Toffer
