Getriebe 2.Gang BK350
Verfasst: 11. Aug 2020, 13:54
von lehm57
Hallo alle rundherum,
besitze BK Baujahr 1956, 17 PS mit SW Getriebe.
Wochenende ging der 2.Gang nicht mehr rein. Der 1.Gang schaltet sehr tief rein, der 2. nur 1/3 in die Zähne.
Dadurch leicht abgenutzt, springt raus. 3./4.Gang schaltet jeweils normal.
Vermute, dass die Schaltgabel verzogen ist?
Oder wer hat ähnliche Erfahrungen?
Beim BK Treffen in Brandenburg hatte ich mehrere Leute kennengelernt, auch den Schrauber aus Brandenburg, der die Rahmen richtet.
Habe leider keine Kontaktdaten, wäre sehr nett, wenn er sich meldet.
Liebe Grüße
Jörg aus Berlin
Re: Getriebe 2.Gang BK350
Verfasst: 11. Aug 2020, 16:57
Wie lange fährst du schon mit dem Getriebe?
Es gibt 2 verschiedene kleine und 2 verschiede große Hebel. Diese lassen sich nicht in jedem Fall kombinieren.
Bei falscher Kombination lässt sich die BK schlecht bzw. gar nicht schalten. Siehe hierzu auch die Hinweise in meinem Blog bei "Technische Änderungen "
Verfasst: 11. Aug 2020, 20:18
von lehm57
besitze die BK jetzt zwei Jahre, habe selber ca. 7.000 km gefahren, der Tacho zeigt 62.000 an.
Vermute, dass getriebemäßig nichts gemacht wurde.
Mehr kann ich auch nicht sagen.
LG Jörg aus Berlin
Verfasst: 11. Aug 2020, 22:58
von Schwarzarbeiter
Moin Jörg,
Bei mir war die Schaltgabel für den 1./2. Gang angebrochen und hatte ein ähnliches Ergebnis zur Folge: dabei ging der 1. Gang gar nicht rein und die anderen funktionierten. Da es nach Deiner Beschreibung kein Problem bezüglich des Paares 3. und 4. Gang gibt, ist es sicher keine Frage der Ausdistanzierung der Getriebewelle selber. Da wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben als das Getriebe zu zerlegen und mindestens die Schaltgabel auszutauschen. Im Regelfall macht es Sinn, gleich eine Gesamtrevision des Getriebes vorzunehmen.
Verfasst: 12. Aug 2020, 09:28
von Utomborder
Wie willst Du ohne Ersatzteile eine Gesamtrevision machen?
viewtopic.php?f=5&t=2482&p=17994&hilit= ... bel#p17994
Verfasst: 12. Aug 2020, 11:14
von Schwarzarbeiter
Auch eine Schaltgabel ist ein Ersatzteil. Wenn Du keine Schaltgabel hast schmeißt Du das Getriebe weg oder wie jetzt?
Es gibt Ersatzteile, stellenweise NOS. Sausewind bot z.B. eine Zeit lang unter Anderem noch originale Getrieberäder an. Wenn Du nicht rechtzeitig gekauft hast, dann darfst Du nicht jammern. Nachgefertigte Schaltmuffen hat Dietel vor Kurzem im Angebot gehabt. Scheinen mittlerweile ausverkauft. Lager und Dichtungen gibt es, funktionierende Kickstarterfedern gab es in einer foruminitierten Nachfertigung. Es gibt eigentlich fast alles. Man muss nur etwas suchen und sich natürlich rechtzeitig mit einigen Sachen eindecken. Bei der BK ist auch das Angebot an noch verwendbaren Gebrauchtteilen ziemlich gut, weil viele Fahrzeuge produziert wurden. Im Zweifelsfall muss man halt ein ganzes Getriebe kaufen, es zerlegen und auf verwertbare Teile hoffen.
Ich arbeite gerade nebenbei an einer Technologie, an den Schaltelementen verschlissene Getriebeteile wieder herzurichten und damit den ursprünglichen Auslieferungszustand wieder herzustellen. Der so bestückte Prototyp der Hauptwelle ist fertig, aber das entsprechende Getriebe noch nicht zusammengebaut und somit auch noch nicht getestet. Zu viele andere Zweirad-Projekte haben derzeit Vorrang. Wahrscheinlich werde ich das mal anbieten, wenn ich dereinst Rentner bin und mir langweilig sein sollte ...
Verfasst: 23. Aug 2020, 19:24
von lehm57
Guten Abend,
habe das Getriebe zerlegt, die Schaltgabel ist stark verzogen. 2.Gang ist angegriffen, habe komplette Welle + Schaltgabel aus einem anderen Getriebe gewechselt.
Habe alles wieder zusammengebaut, dabei muss mir ein Fehler unterlaufen sein. Der 1.Gang geht garnicht rein, und wenn die grüne Leerlauflampe leuchtet, ist der 2.drin.
LG
Jörg aus Berlin
Verfasst: 23. Aug 2020, 21:02
von Schwarzarbeiter
Das ist dann quasi einmal Getriebesalat. Da hilft nur zurück auf "Los" und das ganze Spiel nochmal von vorne. Wahrscheinlich war die Positionierung vom Zahnsegment der Fussschaltung zur Kurvenwalze nicht korrekt.
Verfasst: 1. Sep 2020, 16:08
Auf die kaum sichtbaren Markierungen dort achten, dann klappt's auch!
