hat schon mal jemand 15 PS Zylinder ( die mit Steg im Ansaugkanal) mit neuen Kolben verbaut? Theoretisch soll man das ja nicht tun aber Kolben mit der alten Form ( 15 PS) gibt es meines Wissens nicht mehr. Also die Zylinder wegschmeißen? Eigentlich schade drum....
15 PS Zylinder mit neuen Kolben
Re: 15 PS Zylinder mit neuen Kolben
Hallo Oldi
Ich hatte vor 2 Jahren mal einen überholten Satz 15PS Zylinder mit neuen Kolben ergattert. Laufen super .
Aber frag mich nicht , ob die die alte Form haben.
Worin liegt da eigentlich der Unterschied?
Gruß Jens
Gruß Jens
- Schwarzarbeiter
Bei den 15PS-Zylindern gehören eigentlich Kolben rein, die gegenüber den späteren 17PS-Kolben unten am Kolbenhemd 2,00 mm kürzer sind. Alle anderen Maße sind gleich. Man kann also die aktuell angebotenen Kolben einfach kürzen und somit beide Zylindervarianten bedienen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 192 Gäste
