Bevor ich Verwirrung stifte... Mit zweiteiligem Ring meine ich diese hier und nicht die QB20 Ringe.
- 20231221_145337.jpg (495.73 KiB) 1286 mal betrachtet
- Schwarzarbeiter
Der zweiteilige Ring ist an den entscheidenden Stellen ganz akkurat so wie er sein soll und er hat keine Anlaufspuren. Die kleinen seitlichen Ausbrüche tun nichts zur Sache und haben keinen Einfluss auf die Funktion. Du kannst ihn so ohne Einschränkungen weiter nutzen. Falls einer der Halbmonde auf der Rückseite doch ein anders Bild bei der Ausbildung der Stufe von Innen- zu Aussendicke aufweist bitte darauf achten, daß diese Stufen bei der Montage möglichst gleichsinnig zum Liegen kommen. Dein Foto zeigt die scheinbar schon die richtige Sortierung.
Ich habe noch etliche dieser "Halbmonde" (NOS), Wer Bedarf hat - PN. Wegen Weihnachten kostenlos...
Zu dem Problem mit dem "schwergängigen" Triebling: Da könnten es zwei Möglichkeiten sein. Bei meinem war es der Schlag des Tellerrades. Ich weiß nicht, wie oft und mit welchen Mitteln da schon Gewalt angewendet wurde, jedenfalls läuft es nicht mehr ganz rund. Da hilft nur das Zahnflankenspiel an der engsten Stelle auf ca. 0,05mm einstellen und mit dem bei höherer Geschwindigkeit auf- und abschwellenden "RRRrrrRRRrrr" zu leben.
Eine andere ist, daß das Ritzel nicht fluchtet. Das kommt insbesondere dann vor, wenn Lager mit Loctite eingesetzt werden, dann da "schwimmt" ja der Außenring und nimmt nach Murphy's Law natürlich nicht unbedingt die richtige Stellung ein.
Ich habe da auch ganz schön Lehrgeld gezahlt: viewtopic.php?f=5&t=1924&hilit=Teufelszeug
Hallo Bujatronic, danke für die Hinweise. So habe ich noch gar nicht über das Tellerrad gedacht. Ich schau mir mal an ob das eiert oder eine Unwucht hat. Eingeklebt war da nichts. Das Gehäuse wurde m.W. noch nicht geöffnet. Zumindest sahen die Schraubenköpfe des Gehäusedeckels alle sehr jungfräulich aus (auch wenn diese ganz schön schmutzig waren). Ich berichte.
Interessant dabei war für mich das QB20. Die Aufnahme der Lagerkugeln/Käfig sieht ganz anders aus als bei den QB- Lagern die ich bisher kannte. Hier mal zwei Fotos, inkl. Schadensbild.
- QB2.jpg (354.78 KiB) 1222 mal betrachtet
- QB1.jpg (416.14 KiB) 1222 mal betrachtet
- Schwarzarbeiter
Manchmal haben auch die Trieblinge einen Seitenschlag im Bereich der Verzahnung. Auch dies führt zu seltsamen Ergebnissen bei den Versuchen ein akzeptables Flankenspiel einzustellen. Nichtsdestotrotz können auch diese Kandidaten lange Laufzeiten erreichen wenn man bei engstem Kontakt von Triebling und Tellerrad das notwendige Minimalspiel gewährleistet. In den anderen Konstellationen ist es dann entsprechend größer.
Dein QB 20 ist hinüber und muss ersetzt werden. Der Käfig ist hier halt einer aus Messing statt aus genietetem Stahlblech. Es gab beide Ausführungen, wobei der Messingkäfig seltener war. Der Messingkäfig bietet übrigens den Vorteil der Wiederverwendbarkeit. Ich habe gerade einen gerissenen Stahlkäfig eines ansonsten tadellosen QB20 an meiner BK mit einem Messingkäfig ersetzt und so das Lager gerettet. Also bitte den Messingkäfig nicht entsorgen.
Dann lege ich den Messingring mal beiseite. Das Tellerrad habe ich mal auf Verzug geprüft in dem ich es auf einen alten Spiegel gelegt habe. Da kippelt/eiert nichts, kein Seitenschlag.Schwarzarbeiter hat geschrieben: ↑22. Dez 2023, 20:06Moin,
ne, so kriegt man das nicht raus.
In die Spitzen nehmen und dann mit der Meßuhr Höhen- und Seitenschlag prüfen. Auf jeden Fall muß die Verzahnung an jeder Stelle etwas Spiel haben, sonst sehen die Zähne bald so aus wie Dein QB20...
Frohes Fest und frohes Schaffen!
Tja, Schwarzarbeiter hat den Finger drauf.
Bei meinem beschriebenen „Rumpelkardan“ ( siehe oben) war das auch n Problem. Hab’s weggelassen, weil genug andere Baustellen.
Mein beschriebener, eh schon schlimmer Triebling eiert fast einen Millimeter!
Hab ich auch erst nach der Montage gesehen. Da war mir aber schon alles Wurst!
Das Tellerrad hat sicher auch nen Schuss.
Man merkt es auch nicht bei jeder Kardandrehung, sondern erst bei reichlich Umdrehungen, wenn beide böse Stellen zusammentreffen.
Ich hab’s dann „Laienhaft“ mi ner zweiten Dichtung eingestellt. Nicht fachmännisch, aber läuft.
Wäre ich nie drauf gekommen: wie kann ein derartig massiver Triebling in dem relativ weichen Gehäuse so einen Schlag kriegen?
Egal, ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachten aus der Oberlausitz
ES 250/0 Bj59 mit EL-ES Bj62
Berliner Roller Bj59
Bk350 Bj55 mit Stoye TS Bj59
Wartburg 311 Bj59
Herkules Fahrrad Bj 89
Wartburg 311 Bj59
Mein Verdacht: Da wollte mal jemand das Geld für den Abzieher sparen und hat es mit einem Universal-Abzieher versucht.
Ich muß leider zugeben, daß ich auch mal derartige Ambitionen hatte, aber als ich merkte, wie straff das Teil sitzt, habe ich es aufgegeben, bevor es zu Schäden kam...
Gesundes Neues!
Nach den Feiertagen kann ich endlich weiter schrauben. Nachdem ich das Kardangehäuse nun zerlegt habe, geht es ans Strahlen und Lackieren. Gibt es im Forum (Langzeit-)Erfahrungen hinsichtlich des Lackes? Ich konnte hier zwei Favoriten "erkennen": a) Einbrennlack, siehe Anfang des Threads bzw. Kutts Anleitung und b) Felgenlack (mit/ohne Grundierung, mit/ohne Klarlack).
VG BK Rookie
VG BK Rookie
ich empfehle möglichst dünn lackieren und Temperaturbeständig bis mind 100° C.
Dick Lackiertes platzt erfahrungsgemäß ab. Vermutlich auch durch ständig wechselnde Temperaturen am Kardan. Die Originallackierung war eher matt bis seidenmatt.
Ich habe sowohl mit Einbrennlack als auch Felgenlack gute Erfahrungen gemacht. Beides ohne Grundierung um die Schichtdicken möglichst gering zu halten - siehe Post von oldisegler.
Wenn ich heute entscheiden sollte, welche Farbe ich beim nächsten Kardangetriebe verwende, würde ich Einbrennlack verwenden. Er macht ein besseres Gefühl (was sicher nur ein Bauchgefühl ist).
Ich benutze dafür den 2K-Motorlack von RH-Lacke. https://motorradlack.de/faq/2k-motorlack/
Ohne Grundierung direkt aufs frisch gestrahlte Metall. Hab damit auch schon an einem anderen luftgekühlten Mopped Zylinder und Kopf lackiert. Hält tiptop und vergilbt nicht.
Verarbeitet habe ich den Lack ohne Kompressor mit dem "Preval-Sprayer". https://motorradlack.de/faq/preval-sprayer/
Lässt sich benutzen wie eine Sprayflasche zum selber füllen.
Vorteil: man kann kleine Mengen 2K-Lack ohne großen Aufwand verarbeiten.
Danke an die Tipp-Geber bezgl. Lackierung! Morgen bekomme ich die Teile vom Strahlen. Bin gespannt. Ach ja, in einem anderem Thread wurde über die gestern über die Spannscheiben für das QB20 gesprochen. Dabei ist mir eingefallen, dass diese bei der Demontage nicht vorhanden war. Was sind hier typ. (Folge-)Schäden?
- Schwarzarbeiter
Bestenfalls gibt es keine Folgeschäden wenn die Gabel des Kardangelenks auch ohne Präsenz der Wellscheibe mit der Keilschraube gut gegen den Innenring des QB20/Q304 verspannt wurde. Dabei ragt die Keilschraube dann aber unnatürlich weit mit ihrem Gewindeteil aus der Bohrung der Gabel und es bedarf einiger Unterlegscheiben/Federscheiben um das Gewinde dann noch entsprechend seiner Funktion mit der Mutter nutzen zu können. Findet man dies so vor kann man schon ohne Demontage vom Fehlen der Wellscheibe ausgehen.
Ist die Keilschraube jedoch in "Normalposition" und trotzdem keine Wellscheibe verbaut bewegt sich im Regelfall der Triebling axial im Innenring des QB20 beim Wechsel zwischen Zug- und Schiebebetrieb. Meist kann man diese axiale Bewegung schon bei der händischen Prüfung bemerken. Folge können ein fehlerhaftes Tragbild sein, ausgebrochene Ecken an den Enden der Verzahnung des Trieblings, Geräusche, Einlaufspuren an der Passung Triebling/Innenring QB20, etc., also eigentlich das ganze Programm.
