- 102_7236.JPG (99.58 KiB) 5840 mal betrachtet
Welche Änderungen über die Baujahre??
Re: Welche Änderungen über die Baujahre??
Hier ein Foto.
Sehr sehr schön,
sind die Abgasanlage noch Originale? wenn ja dann
ich traue es mir gar nicht zu sagen.....und nicht sauer sein. Die Tankkissen..........sind von den späteren Baujahren.
Aber dennoch, eine von ca. 1000
die Auspuffanlage ist bis auf die Krümmer original, Krümmermuttern sind leider auch nicht 52/53.Mit den Kniekissen hast du Recht, weißt du vielleicht ob das die selben sind wie bei der AWO?
Gruss Andre
Gruss Andre
Sieht gut aus die kleine.
Bzgl der Kniekissen: die AWO hat andere, alte DKWs haben die richtigen dran. Ich denke das sie auch daher übernommen wurden.
Problem die für die DKW haben in der Regel die Autounion Ringe mit drauf. Die ISH 49 hatte auch die Kniekissenform allerdings sind die flacher. Ich hab mal welche auf einem Teilemarkt gefunden in einer gerümpelkiste und ich glaube in Erfurt wars da hatte ich auch welche in den Händen.
Ansonsten mehr Detailfotos
Was mir gerade noch ins Auge gestochen ist, laut den Technischen Änderungen wurde der Fahrersattel 1955 angehoben also die Nase über dem Tank.
Zum einen habe ich noch kein Bild gefunden wo die Nase unter dem Tank ist, zum anderen haben die ersten Modelle die Nase auch auch dem Tank? Blick ich es jetzt nur nicht richtig?
Bei mir ist die Nase unter dem Tank, das hängt einfach nur von einem distanzstück ab...
Hallo, würde derwolf1303 zustimmen ich denke auch es liegt an dem Distanzstück. Die Halterungen am Rahmen scheinen über die Baujahre die selben zu sein wobei es Unterschiede gibt mit Schmiernippel und ohne.Bei meiner 54iger Nr 24xx ist er auch unterm Tank. Siehe Bild
- 100_7266.JPG (101.57 KiB) 5756 mal betrachtet
- 100_7257.JPG (123.23 KiB) 5756 mal betrachtet
Also mit dem Distanzstück ist Klar. Ich hatte den Sitzt erst unter dem Tank da ich überall gelesen habe das die ältere variante den Sitzt unter dem Tank hatte.
Nachdem aber Jens auf jedes Detail achtet habe ich mir Bilder er 53er aus dem Netz geholt und auch das Franz. Werbeplakat in groß, um Jens seiner Kritik zu vor zu kommen , da war der Sitzt dann immer über dem Tank---> also Sitzt wieder angehoben.
kochel hat geschrieben:Hier ein Foto.
Moin,Moin! Ich muß mal blöd fragen....... die Lampe müsste doch schwarz sein,oder?
Ansonsten ein schönes Motorrad!
Hab nochmal drei verschiedene Motorvarianten und altes Kardangehäuse fotografiert,ganz links ist 53 Mitte ist 1/54
Gruß Andre
- 100_7275.JPG (119.43 KiB) 5695 mal betrachtet
Das ist ja kein Wunder das ich kein 53 Motorgehäuse finde . Das ist bei mir wie mit den Kardangehäusen . Die Tankkissen sind größer und mit AWO nicht im Ansatz vergleichbar.
Ach, da hängt ja am Kardan sogar noch dieses Blechdingens für den Faltenbalg dran. Nun weiß ich auch wie das aussehen muss...
Aber warum denn drei verschiedene Motorvarianten? 53 und 1/54 ist doch dasselbe...
der 54`hat schon das hintere geänderte Kurbelwellenlager.
Gruß Andre
Gruß Andre
stimmt, jetzt sehe ich es auch...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 334 Gäste
