Nachfertigung Felgen
Hat jemand Erfahrung mit nachgefertigten Felgen? Ich habe irgendwo gelesen das die Punzungen nicht richtig stimmen sollen?Oder sind das alles nur Gerüchte?
Viele Grüße Oldisegler
jaja, ich weiß, es hat gedauert.
Meine Felgen habe ich von www.swc-maier.de.
BK Youngster
Hallo Oldisegler,
das mit der nicht stimmenden Punzierung stimmt leider. (da gab es auch mal ein längeres Topic im alten Forum). Ich selber habe noch nicht einen der üblichen/bekannten Anbieter gesehen, der passgenau liefern kann. Bei 160er Speichen geht es mittlerweile, aber will man die 200er verbauenwird es eng. Wenn man also nicht auf "maßgefertigte" (Nachbau-)Felgen zurückgreifen kann oder möchte, sollte 160 eingespeicht werden. Dann geht´s einigermaßen.
die Fa. Ernst Weißwange bietet Felgen an, laut Liste mit der richtigen 27°Punzung und eigener Produktnummer die nicht etwa bei z.B. AWO nochmal auftaucht!
Verchromt 90€, roh etwas weniger, angeblich alles eigene Produktion.
Speichen gibt´s auch.
http://www.dkw-teile.com/
Habe aber noch keine gesehen, es würde mich aber stark interessieren ob auch der Versatz der Punzung berücksichtigt wurde!
Hallo an alle die so zahlreich geantwortet haben !
Ich habe gestern eine Orginalfelge auf den Teilemarkt bekommen. War zwar mit 160er Speichen, ist aber die alte Ausführung mit Lochdurchmesser 7mm. Die werde ich mit 200er einspeichen.
Nochmals vielen Dank an alle.
zweitaktboxer
BK Youngster
Hallo BK Youngster,
die Punzung/Punzierung ist der Abgangswinkel zwischen Speiche und Felge (die kleinen runden Hügelchen..
). Sie bestimmen im Endeffekt den Speichenwinkel zur Radnabe. Ist schon ein gewaltiger Unterschied zwischen 160er und 200er Speichen. Und wenn dann die Punzierung in Richtung + Seite nicht passt, dann wird alles zum Puzzle bei den Nachbaufelgen, oder irgendwie ein "Kompromiss".
zweitaktboxer
@Zweitaktboxer:
Hat die Felge die originale Unsymetrie der Punzung (@youngster: Kugelförmige Wölbung im Felgentiefbett mit Bohrung für Speiche)?
D.h. die Punzungen für eine Seite sitzen immer im gleichen Abstand vom "Rand des Tiefbetts".
Auf der anderen Seite sitzt immer eine P. ziehmlich am Rand, die nächste weiter mittig im Felgentiefbett, ca. 3mm Unterschied.
Somit ist die Felge auch richtungsgebunden, kann jetzt nur nicht genau sagen wie rum.
Das hatte sicherlich den Grund, dass die Speichen schön gerade aneinander vorbeikommen.
Die Nabe bringt ja auf einer Seite den nötigen Versatz mit, auf der anderen nur sehr wenig, dort bringt das dann wohl die Felge.
....wenn man´s ganz genau machen will.
Und die 27° gehen dann auch für die 200er Speichen.
Ich hatte jedenfalls mal bei ERWE angerufen oder gemailt und keine Antwort erhalten.
@Zweitaktboxer:
BK Youngster
zweitaktboxer
Hallo DS,
der Versatz der Punzungen ist genau wie bei den originalen Felgen.
Wenn ich die neue Felge neben neben eine Originale stelle, kann man keinen Unterschied feststellen, bis auf daß die eine sehr verrostet
aussieht
Die Lieferung bei Weißwange dauert allerdings sehr lange (3 Wochen)!
Zu erreichen ist dort auch fast nie jemand, keine Antwort auf Bestellung
und Mail's.
aussieht
und Mail's.
