feder
tedbundy
feder
#1 Beitrag von tedbundy » 10. Dez 2009, 15:37
huhu suche solch kleines federlein für meine bk für den bremslichtschalter bitte melden danke mfg
Privra
Re: feder
#2 Beitrag von Privra » 11. Dez 2009, 10:29
Der Bremslichtschalter als Nachrüstteil? Man opfere einen AlsWerbegeschenkssowiesonichtschreibendenKugelschreiber und nehme dessen Feder...
Re: feder
#3 Beitrag von André » 11. Dez 2009, 11:49
Ja, aber für welchen Bremslichtschalter :?:
Es gibt natürlich Verschiedene :wink:
Ich kenne welche bei denen von außen eine etwas größere Schraubenzugfeder den Schalter betätigt und nicht nur eine Schraubendruckfeder.
Also welche Feder für welchen Bremslichtschalter :?:
Habe diesbezüglich bei der BK schon die verschiedensten Varianten gesehen.
Re: feder
#4 Beitrag von André » 11. Dez 2009, 12:05
habe ich gerade im bekannten Auktionshaus gefunden.
Ist der entsprechende Schalter dabei tedbundy :?:
http://cgi.ebay.de/EMW-R35-AWO-IFA-MZ-B ... 3ca8169883
Re: feder
#5 Beitrag von Oldie » 11. Dez 2009, 16:08
Eine Kugelschreiberfeder ist definitiv zu schwach aber irgendwas sollte sich finden lassen.
ich habe mir diesen gegönnt:
http://www.sausewind-shop.com/edealinv/ ... scId=47472
Der hat hinten über die Kontakte noch einen Gummi-Überzieher und die Feder ist auch dabei. Festgemacht habe ich den an der Rahmenstrebe mit einer Schelle, auf die ich ein Blech geschweißt habe.
tedbundy
Re: feder
#6 Beitrag von tedbundy » 29. Dez 2009, 19:07
also auf den einen bild war einer dabei und zwar weiter rechts es ist ein originaler bremslichtschalter der bk und der hat auch eine extra halterung die mit an die fussraste geschraubt wird sehr original auch vom material der schalter funktioniert ich brauch nur ne doofe zugfeder
Re: feder
#7 Beitrag von André » 30. Dez 2009, 11:32
Na, habe ich mir schon gedacht.
Dann hat Dich "Privra" falsch verstanden, denn in diesem Fall nützt eine Kugelschreiberfeder wenig.
So als Ersatzteil speziell für die BK habe ich die Feder einzeln auch noch nicht gesehen.
Vielleicht solltest Du Dir einmal ein kl. Federnsortiment zulegen, wird auf jedem Teilemarkt für wenig Geld angeboten.
Aber bei Fa. HAASE gibt den Bremslichtschalter kpl. inkl. dieser Feder. Ich denke es ist ein Versuch wert, einfach mal anrufen und fragen, vll. verkauft er Dir die Feder ja auch einzeln :wink:
tedbundy
Re: feder
#8 Beitrag von tedbundy » 30. Dez 2009, 17:54
na mal schauen wegen dem federnsortiment vielleicht wirds ja was
