Suche Gummiteile / Dichtungsringe BK Tafel 12 Kardan
ich suche folgende Teile:
Tafel 12
Gruppe: Kardan
Gelenkkreuz, Tellerrad, Ritzel, Gummigelenk, Gelenkwelle
- Nr. 35 02-825.69-0 Staubkappe
- Nr. 48 02-846.47-0 Dichtring für inneren Mitnehmer
bei den bekannten lieferanten ist nix zu bekommen nach anfrage ...
hat jemand noch ne idee bzw. vielleicht diese teile auf halde ?
danke im voraus
Tafel 12
Gruppe: Kardan
danke im voraus
emmen und ne schwalbe
Re: Suche Gummiteile / Dichtungsringe BK Tafel 12 Kardan
Hallo s-mail,
wegen dem Dichtring für den inneren Mitnehmer wirst Du bei den Händlern (Haase, Dietel usw.) wahrscheinlich wenig Erfolg haben.
Lies doch einmal hier, denn das Thema hatten wir kürzlich:
viewtopic.php?f=5&t=1827&p=12836&hilit=dichtring#p12836
Die Staubkappe hingegen wird sicherlich kein Problem, denn oft ist der innere Mitnehmer auf Höhe des Wellendichtringes so stark eingelaufen, dass sie inkl. der Staubkappe ausgewechselt wurden.
habe gerade meinen motor komplett überholt und auch alle WDR gewechselt ... und nun soll er mit dem kardan verbunden werden ... leider fehlen mir diese beiden teile ...André hat geschrieben:Hallo s-mail,
Ich kann Dir einen Mitnehmer samt Staubkappe und Dichtring (gebraucht) anbieten, Zustand siehe Bilder, näheres per PM.
Den Dichtring würde ich entweder als V-Ring ausführen
(siehe: http://de.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0749610)
Den originalen Ring habe ich vermessen:
di = ca. 12,5mm
da = 21,5 mm
h = 4,5 mm
ich würde einfach einen O-Ring 10x5 oder 11x5 nehmen, mal sehen, welcher sich besser anpaßt, die brauchen ungefähr 10 - 20% Vorspannung und kosten praktisch nichts, kann ich Dir auch besorgen.
di = ca. 12,5mm
da = 21,5 mm
h = 4,5 mm
- Mitnehmer2.jpg (28.38 KiB) 8877 mal betrachtet
- Mitnehmer.jpg (43.95 KiB) 8877 mal betrachtet
Habe jetzt herausgefunden, daß dort 2 O-Ringe 13x4,5 als Abdichtung eingesetzt werden können (die von mir früher vorgeschlagenen Maße waren also irrtümlich angegeben, sorry).
Ich kann welche bekommen, sie sind allerdings mit ca. 1,10 € pro Stück nicht so ganz billig, Versand käme noch hinzu.
Wer hätte zu diesen Konditionen Interesse? Dann könnte ich einen größeren Posten (allerdings wohl nicht so groß, daß ich Mengenrabatt bekomme) bestellen und dann per Brief verteilen.
Hallo Chr.,bujatronic hat geschrieben:...Wer hätte zu diesen Konditionen Interesse? Dann könnte ich einen größeren Posten (allerdings wohl nicht so groß, daß ich Mengenrabatt bekomme) bestellen und dann per Brief verteilen. ...
ich melde mich als Interessent mit 10 Stück an
Bisher habe ich immer die Alten wieder verbaut und etwas mit Dirko(grau) nachgeholfen
Würde mich freuen wenn es klappt.
ist notiert.
hallo und grüße dich,
ich würde auch 10 stück nehmen wollen
Ich kann Euch die große Freude verkünden, daß ich die Ringe sogar noch zu einem günstigeren Preis aufgetrieben habe, 60ct plus MwSt., sie gehen in Kürze raus. Von s-maik brauche ich noch die Adresse. Ihr wißt, daß man 2 Stück pro BK braucht?
Gruß, Chr.
Gruß, Chr.
Dann bin ich wohl zu spät mit einer Bestellung von sechs Stück?
das klappt gerade noch... aber jetzt sind alle bis auf 2 weg!
Spätere Nachbestellung ist jedoch möglich, oder Ihr wendet Euch an einen der von mir Belieferten (oder haben die etwa 5 BKs?)
Gruß, Chr.
Gruß, Chr.
Hallo Chr,
wie gewohnt von Dir, alles bestens gelaufen
Ich habe bereits heute die Nullringe für den inneren Mitnehmer erhalten.
Vielen herzlichen Dank für Deine Bemühungen und den nützlichen Montagehinweisen
Selbstverständlich habe ich den entsprechenden Betrag bereits angewiesen.
Dringender Hinweis Dichtungsringe O-Ringe 13x4,5
Unbedingt darauf achten, daß der innere Mitnehmer am vorderen Ende eine saubere Fase hat, sonst kann es passieren, daß ein O-Ring beschädigt wird und dann natürlich nicht mehr abdichtet.
