Hallo Leute,hab da mal wieder eine Frage:
Sitzt der Sicherungsring des hinteren Kw-Lagers richtig stramm in der Nut o.eher lose(leicht drehbar)?
Gruß Sven
Sicherungsring Kurbelwellenlager?
Re: Sicherungsring Kurbelwellenlager?
Er muß stramm sitzen. Meistens ist infolge der diskutierten Probleme mit dem Hauptlager die Nut beschädigt. Da haben wir aber das Glück, daß der originale Seegerring dünner war als die heutigen. Einfach einen neuen kaufen und mit einem Bandschleifer oder (wer hat) einer Schleifmaschine das Teil so weit abschleifen, bis es straff in der Nut sitzt. Wenn Du willst, mache ich Dir das gern.
Es gibt da aber noch das Problem, daß nicht sicher ist, ob die Nut gleichmäßig verschlissen ist, man kann sich nicht darauf verlassen, daß das Lager anschließend wirklich gerade im Lagersitz sitzt... siehe "Teufelszeug"
