Hallo Leute,habe mich entschieden meine Zylinder schleifen zu lassen.Meine Frage:Meine Kolben haben beide ein Maß von 58,90/Zylinder
theoretisch 59,00.Sind meine Zylinder nicht schon am Ende des machbaren o.geht es noch größer?
Gruß Sven
Zylinderschleifmaße!
Re: Zylinderschleifmaße!
Ganz Harte schleifen bis 60,5mm.Warum und noch wichtiger,von wem willst du denn schleifen lassen.Was hat er für Kolben???
Danke Jörn u.Oldie,die Frage nach dem Warum:Meiner Meinung nach hätte ich Kolben u.Zylinder wieder im alten Zustand verbaut,aber meine Kolbenaugen sind ausgenuddelt (saugender Sitz des KoBo).Mit Übermaßkobo`s will ich nicht experimentieren.Bleibt also nur,neue Kolben u.Zylinder schleifen.
Gruß Sven
Gruß Sven
Übermaßkobo`s, was ist daran das Problem?
